Shelly x Relais nicht ansprechbar über Shelly Wall Display
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen Shelly X im Einsatz, und dort die Ausgänge den Relais zugeordnet. .
    Aus der Shelly Cloud kann gezielt jedes dieser Relais ein und aus geschalten werden.
    Über das Wall Display , kann man die Relais zwar einrichten / zuordnen, jedes bekommt auch die vorgewählte Größe der Taste/Fenster.
    Jedoch kann keine Schaltfunktion ausgelöst werden.
    Wird jedoch über die Cloud eines der Relais umgeschaltet, so ändert sich der "Status" einer Taste /Schaltfläche am Wall Display schon , und zeigt den richtigen Status an .
    Als Workaround habe ich die Relais , einzeln Gruppen zugeordnet, so bekommt man im Wall Display eine Taste mit Rotem/Grünem Butten, und man kann die Schaltfunktion ausführen.
    Auch an den ShellyX mit angeschlossene Temperatur Sensoren , können zwar ausgewählt werden, jedoch nicht einzeln einem Relais /Ausgang zugeordnet werden.
    Somit stehen dann alle Temperatur Werte immer bei jedem in der Cloud zugeordneten Relais/Schaltausgang.
    In Richtung Wall Display wird keine der Temperaturen übertragen / angezeigt .
    Wenn ein Addon mit Temp Sensor an einem (normalen) Shelly aufgesteckt wird, werden die zugeordneten Temperaturen richtig in den Fenstern/Schaltflächen am Wall Display angezeigt.
    Hat hier schon jemand Erfahrungen mit den Shelly X , bzw. könnte das kurz nachstellen ?
    Grüße
    Thomas
