Hallo,
wie schließe ich das Shelly 1 Mini gen 3 an eine Hörmann wa 300 Steuerung an?
Bild von der Steuerung beigefügt.
Alternativ kann ich an den Handtaster das Shelly anklemmen.
Hallo,
Ohne Beschreibung der Klemmen bringt das nichts. Man darf nicht erwarten dass sich die User deine Anleitung im Netz suchen um dir zu helfen!
Handbuch und Schaltplan fehlen! müssen immer wir suchen?
wenn der Handtaster Impulstaster ist dann ja mit I&O vom Shelly 1 Plus Parallel Klemmen, Shelly an 230V versorgen.
aber nur wenn du eine Lichtschranke hast, sonst Auto kaputt oder Kind im Spital!
Mit dem Vorschlag von Werner MUSS es ein Shelly plus 1 sein (wegen der SELV-Konformität). Ein Shelly Mini 1 ist in diesem Fall NICHT geeignet!
Moin,
erster Tipp, suche einen Elektriker, der kann Dir helfen, ich habe den Shelly 1 plus direkt an der Spannung von der Hörmannsteuerung angeschlossen, bei mir 16 V, dann den Taster kontakt vom Hörmanntor genutzt, dafür muß der Shelly als Taster konfiguriert werden und ca. 1 sek Schaltzeit geben, sonst reagiert das Tor nicht, bin kein Elektriker, aber ohne ( Elektriker ) habe ich es auch nicht gemacht. ![]()
Die Steuerung hat einen 24 V Abgriff.
