Shelly Pro Dimmer 2PM nach 5 Monaten defekt?
  • Hallo zusammen, gestern Abend, 18:44 war mein Shelly das letzte Mal online. Ich habe das Licht eingeschaltet, war kurz draußen, dann licht aus.
    Am Shelly leuchtet keine LED mehr, resetten mit dem Button nicht möglich, auf ausschalten des LS reagiert er auch nicht.
    Also plötzlich tot.
    Ich habe 4 shellys, 3 auf der hutschiene und ein kleiner fürs Bad.
    Es hängen an jedem Shelly die gleichen, dimmbaren, LED Spots.
    Die Last je Kanal liegt bei ca. 50-60W.
    Gibt es was, was ich noch ausprobieren könnte?
    Es ist ein Garantiefall, doch sehr ärgerlich, ich hatte Hoffnung, dass die Geräte zuverlässiger sind.
    Randnotiz: Haus neu in 24, jeder Shelly einzeln über LS abgesichert.
  • MIHO 18. Dezember 2024 um 09:36
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Pro 2PM nach 5 Monaten defekt?“ zu „Shelly Pro Dimmer 2PM nach 5 Monaten defekt?“ geändert.
  • Normal sind die Shelly Pro sehr zuverlässig.
    Du kannst nochmal versuchen den Shelly Pro Dimmer 2PM von der Spannung zu nehmen und wieder zu zuschalten. Dann Resetknopf für 10 Sekunden gedrückt halten. (5 Sekunden = Soft Reset, Hardreset erst nach 10 Sekunden).
    Danach sollte er sein AP wieder aufbauen.
    Wenn das nicht geschied, evtl. nochmal die Anschlüsse überprüfen, nicht das sich da was gelockert hat.
    Wenn dem nicht so, liegt wahrscheinlich wirklich ein Defekt vor, und du musst das Gerät beim Käufer Verkäufer reklamieren.
    Wenn bei Shelly direkt gekauft, kannst du auch ein Ticket erstellen:
    https://support.shelly.cloud/en/support/tickets/new
  • Kleine Anmerkung: Beim Verkäufer sollte er reklamieren…
  • Hallo, gestern habe ich das ausprobiert. Also vom Netz nehmen, 10sek Reset. Es passiert nichts.
    Ich habe jetzt erstmal einen Ersatz bei Amazon geordert, weil Küche und Flur ausgefallen sind. Schade, aber ja, muss ich reklamieren. Ist halt nervig, wenn sowas (häufiger?) vorkommt.
    Ich habe den LS über Nacht aus gehabt, heute Abend starte ich nochmal einen Versuch…
    Anschlüsse habe ich gestern nachgezogen, werde ich nochmal nachmessen mit Spannungprüfer.
  • Hallo, neuer Shelly ist drin, aber ganz merkwürdig, der erkennt an beiden Lampenstromkreisen keine Last. Wenn ich die Ausgänge schalte, passiert auch nichts. Kein Licht, kein Stromfluss.
    Das ist wirklich merkwürdig
    Hänge ich einen Kreis auf einen freien Kanal meines 2. shellys, geht das Licht an.
