Hallo, ich hab schon den ganzen Abend das Forum durchsucht und rumgegoogelt, finde aber keine Antwort auf die Frage:
Kann man 4 Stück 12V LED-Spots (GU10, 5W) die an einem elektronischen Transformator angeschlossen sind mit einem Shelly-Dimmer dimmen?
Sowohl die Spots als auch der elektronische Transformator sind als dimmbar gekennzeichnet.
Wo müsste der Shelly dann sitzen, zwischen Netzteil und Lampen? Da liegen 12V an. Die Shelly Niedervolt-Dimmer sind aber nur 0-10V angebenen.
Oder vor dem elektronische Transformator? Ich kann mir kaum vorstrellen, dass so ein Netzteil die Ausgangsspannung proportional zur Eingangsspannung regelt. Vielleicht irre ich mich ja...
Anbei ein Bild vom elektronischen Transformator Die Sekundärseite ist mit 11.5V angegeben. Auf der Kompatibilitätsliste hier im Forum ist er wohl nicht drauf.
Vielen Dank für eure Mühe!!!
LED Spot 12V dimmen
- Shelly Dimmer
ansim -
15. Dezember 2024 um 19:38 -
Unerledigt
Der abgebildete LED-Treiber sollte mit einem Shelly Dimmer2 zu betreiben sein. Der Shelly wir VOR den Treiber geschaltet (auf der Netzspannungsseite.
Shelly plus 0-10V Dimmer und/oder Shelly Dimmer 0/1-10V PM erzeugen eine Steuerspannung (passiv oder aktiv), mit der entsprechend ausgestattete LED-Treiber anzusteuern sind. Diese Treiber benötigen einen 0-10V bzw. 1-10V-Eingang.
Willkommen im Forum!
Dimmbar steht ja drauf, wie gut der mit einem Dimmer 2 zurechtkommt kann ich dir nicht sagen.
Grundsätzlich sollte das funktionieren.
Wobei der alte "Halogenkram", das nenne ich mal so, eher nicht mehr Stand der Technik ist
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Du kannst ja mal berichten, wie sich das Licht verhält, ob es flackerfrei ist und wie weit runter es dimmbar ist in dieser Konstellation. Bisher habe ich nur positive Erfahrungen mit LED Treibern (Netzteilen), die eine DC-Spannung ausgeben. Der Paulmann Universaltrafo liefert eine Wechselspannung am Ausgang.
Und was mir bisher tatsächlich unbekannt war oder nicht aufgefallen ist, dass es tatsächlich 12V LEDs mit GU10 Sockel gibt. Ich dachte bislang, GU10 = 230V Hochvoltsockel. Weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass sich hier nicht auf einen GU5.3 beschränkt wird bei 12V LED Spots.
Dieses Thema enthält 12 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
