Shelly +1?
    ich hab folgendes Szenario:
    Ekey Fingersensor an der Haustüre und einen
    Controller an dem ich einen Shelly 1 montiert habe, damit ich die Haustüre auch mit einer App öffnen kann...sprich wie ein Taster der das Signal an ekey Controller weiter gibt und der die Haustüre öffnet.
    Nun würde ich gerne realisieren, dass wenn jemand zu einer bestimmten Uhrzeit die Türe mit dem Fingerscanner öffnet das Licht im Flur eingeschaltet wird. Dazu müsste ich ja gleichzeitig die 12v Spannung überwachen und falls die ausschlägt, dann mit Hilfe von Home assistant das Licht einschalten.
    Nun ist die Frage mit welchem Shelly kann ich das realisieren? Shelly +1?
    Vielen Dank im voraus.
    LG Timur
  • Shelly Plus 1 hast du abgeschlossen?
    Unabhängig von HA könntest du doch einfach eine Action anlegen, wo wenn der SW des Shelly betätigt wird einen Http Befehl an dein Flurlicht sendet, das es angeht. Optinal nich mit Timer dahinter.
    Bei Action kannst du an Zeitfenster festlegen, wann das aktiv sein soll.
  • Das würde dann gehen wenn ich sw bestätige, aber wenn von außen die Türe mit dem Scanner geöffnet wurde, dann geht das momentan nicht über den Shelly, sondern direkt über den ekey Controller. Daher müsste ich ja von dort aus das Signal (Spannung) abgreifen .
  • Ok. Hab eben erst nachgelesen was Ekey überhaupt genau ist.
    Dachte das wäre ein Fingersensor wo wie ein Taster an dem SW Eingang geht des Shelly. Aber dem ist nicht so.
    Der Shelly Plus Uni kann DC Spannung messen. Schau dir den mal an. thgoebel kann da bestimmt mehr dazu sagen, wenn er Lust hat.:)
  • Angaben zum Gerät? Link zur Montageanleitung?
    (Muß mir mal angewöhnen, Fragen wie Funkenwerner zu stellen, bevor ich ein Schalzütbild zeichne…)
