Pro Dimmer 1PM an Tasterschaltung Eltako ersetzen
  • moin zusammen, ich wollte gerade einen eltako tlz12-8 Stromstoßschalter durch den Pro Dimmer 1PM ersetzen. Tasterschaltung für‘s Flurlicht - dacht, einfach 1zu1 die Anschlüsse übernehmen.
    In der anderen Etage ließ sich das problemlos so bewerkstelligen
    Nun lassen sich die Lampen per App schalten, ich kann per Taster aber nur ausschalten und Dimmen geht trotz dimmbarer LED-Leuchtmittel nicht.
    Was kann hier falsch sein?
    Vielen Dank im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von stoepsn (3. Dezember 2024 um 10:12) aus folgendem Grund: falsch
  • Buttontyp hast du On Button eingestellt?
    Bei Pro Geräte Eingabetyp Taster
  • Für ein ordnungsgemäßes Dimmen sind Taster erforderlich (einer oder zwei, je nach gewünschtem Komfort). Mit Schaltern (wie in diesem Fall) ist keine Dimm-Funktion machbar. Lediglich ein- und Ausschalten funktioniert.
    Lösung: Kreuzschaltung durch Taster ersetzen!
  • Hallo, der Begriff Kreuzschaltung ist falsch und verwirrt nur. Das ist eine Tasterschaltung, egal, ob es 1 oder 20 Taster sind.
    Sind es die gleichen Leuchtmittel, wie in der anderen Etage? Sind alle Einstellungen in den Dimmern gleich. Ich nehme an, beide Fragen können nicht mit Ja beantwortet werden. Was passiert denn beim Versuch, zu dimmen? Sind da eventuell beleuchtete Taster im Spiel?
    Dimmbar bei verschiedenen Leuchtmitteln bedeutet nicht, das immer die gleiche Methode anzuwenden ist.
    Edit: Ich bin zu langsam.
  • stoepsn 3. Dezember 2024 um 10:13
    Hat den Titel des Themas von „Pro Dimmer 1PM an Kreuzschaltung“ zu „Pro Dimmer 1PM an Tasterschaltung Eltako ersetzen“ geändert.
