Funksender Garagentroantrieb geht nur noch im direkten Umfeld seit Shelly installiert ist
    ich habe am Wochenende an meinen Chamberlain-Garagentorantrieb ein Shelly Plus 1 angeklemmt. Soweit kein Problem, 24V Anschluss am Shelly mit 24V am Chamberlain verbunden, die Schaltkontakte zusätzlich mit denen des manuellen Tasters verbunden, als Taster konfiguriert, Auto-Off aktiviert. Einwandfreie Sache, 10 Minuten. Dann festgestellt, dass der 24V Anschluss am Torantrieb nach 2 Minuten wohl abschaltet :rolleyes:
    Aber kein Problem, weitere 10 Minuten und der Shelly war an 230V, konnt ich direkt an der Verteilerdose daneben holen. Es funktioniert auch alles wie gewünscht, bis auf das Problem, dass nun unser Funk-Sender von Chamberlain an der Haustüre nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise er funktioniert, aber nur wenn ich direkt vor oder in der Garage stehe.
    Ich habe nun die böse Vermutung, dass das WLAN vom Shelly (BT hab ich deaktiviert) den Funk vom Chamberlain stört. Da ich aber zig Tutorials gefunden habe, bei denen der Shelly oben am Motor des Torantriebs angeschlossen ist kann ich kaum glauben, dass außer mir niemand dieses Problem hat? Kann mir jemand weiterhelfen? Würde den Shelly eigentlich gerne dort lassen, das ich oben auf der Schiene mit dem AddOn noch den Magnetschalter nachrüsten wollte um den Status vom Tor anzuzeigen ;(
    Danke schon jetzt für eure Ratschläge
  • toby_tu 2. Dezember 2024 um 14:18
    Hat den Titel des Themas von „Funksender Garagentroantreb geht nur noch im direkten Umfeld seit Shelly installiert ist“ zu „Funksender Garagentroantrieb geht nur noch im direkten Umfeld seit Shelly installiert ist“ geändert.
  • dreh den Shelly mal in eine andere Lage wenn möglich.
    bester Gegentest auch den Shelly mal Demontieren, geht der Fehler mit hast ein anderes Problem, ist der Fehler weg dann haben wir es, aber schwer zu lösen vermutlich
  • Garagentor-Funk geht gewöhnlich mit 868MHz; WiFi mit 2,4GHz. Wenig plausibel, daß der Shelly den Funk stören kann…
