Badventilator am Shelly PLUS 2PM ?
    habe im Bad einen Helios ELS-VE 60/30 Badventilator, der mit zwei Kanälen läuft. Kanal 1 ist Dauerbelüftung und Kanal 2 geht an, wenn das Badlicht angeschaltet wird.
    Hier der Schaltplan: https://global.heliosventilatoren.de/mediadata/prod…plan/ss_456.pdf
    Nun ist der Ventilator nachts zu laut und bislang schalte ich immer vor dem Schalfen die Badsicherung aus. Das muss doch auch smart gehen! Ich möchte im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr den Badlüfter ausschalten. Unabhängig davon, ob das Badlicht eingeschaltet wird oder nicht.
    Kann ich hierfür den Shelly Plus 2PM verwenden? Oder eignet sich ein anderer Shelly für mein Vorhaben besser?
    Vielen Dank schon einmal vorab und viele Grüße
    Ostberlin
    Shelly1, Dimmer2, Plug, Cloud, openHAB3 Anfänger
  • ich würde 2 Shelly 1 verwenden, Mini sollte reichen.
    damit dann per I und O die jeweilige Linie zu Stufe Gross und Klein unterbrechen per Zeitplan
    Den Shelly mit einer „Schedule“ von 22 bis 6 Uhr ausschalten. Dann bleibt der Lüfter aus…
    Den Bedarf nach Steuerung der zweiten Stufe mittels Shelly habe ich nicht erkennen können.
  • Deine Idee klingt gut, funkenwerner
    Fraglich wäre, ob der Platz bei dem Ventilator ausreichend ist. Daher meine Idee mit dem "einen" Shelly, der beide Kanäle steuern kann. Ich schau mir mal den Shelly 1 Mini an...
    Und danke für den Schaltplan, thgoebel
    Wenn ich mich die Arbeit mache, dann kann ich direkt beide Kanäle getrennt steuern. Ich denke z.B. daran, dass ich über "Groß" sogar Nachlaufen realisieren lassen könnte, nachdem das Licht ausgeschaltet würde, was halt jetzt noch nicht geht. Oder eine Steuerung in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit über Home Assistant oder oder oder.
    Ein weiterer Gedanke: Wenn der Shelly 1 oder Shelly 1 Mini nur den Kanal "Klein" trennen würde zwischen22 und 6 Uhr, dann würde eine weitere Belüftung nicht erfolgen, sollte in diesem Zeitraum es notwendig sein, z.B. weil um 23 Uhr noch jemand duscht (wohl unwahrscheinlich)...
    Einmal editiert, zuletzt von Ostberlin (29. November 2024 um 12:53)
  • Wesentlich ist, seine Anforderungen möglichst vollständig und präzise zu beschreiben. Ansonsten gibt es stets „Nachkarten“ - wie in diesem Fall.
    Ein Shelly mit zwei Kanälen wird zwangsläufig mehr Raum beanspruchen, als ein Gerät mit einem Kanal. Und der verfügbare Montageraum ist wohl eine der signifikanten Randbedingungen.
    Dann wäre immer noch eine Belüftung über den „groß“-Schalter möglich.
