Stecker geht nicht in Plug
  • Habe gerade einen Button konfiguriert um den Plug aus und ein zu schalten.
    Funktioniert auch.
    Jetzt wollte ich einen Stecker in den Plug stecken und das bekomme ich mit mittelmäßiger Gewalt nicht hin.
    Habe den Plug lange nicht mehr genutzt, da ich meist die Plus Plug S nehme, aber ich müsste eigentlich schon mal einen Stecker da drin gehabt haben.
    Ich komme mir gerade ziemlich doof vor X(
    Jemand ne Idee?
    Habe jetzt gerade den gefunden:
    rasterman
    22. April 2023 um 20:25
    Ich probiere mal aufzuschrauben
    Nachtrag.
    Aufschrauben klappt nicht.
    Mit Schraubendreher durch die Kindersicherung ging nach etwas frickelei.
    Danach ging der Stecker auch mit brutaler Gewalt rein.
    Ist Silikonspray eigentlich elektrisch leitend?
    Ich glaube ich sprühe da mal was rein, wenn ich den Shelly für 12 Stunden stromloß machen kann.
    3 Mal editiert, zuletzt von nemocobra (23. November 2024 um 01:16)
  • Die schwergängige Kindersicherung ist ein häufiges Problem beim Shelly Plug. Öffne das Gerät in diesen Fällen und mache die Sicherung gängig. Aber da sollte man wissen, was man tut…
    Kann Dir nur anbieten, das für Dich zu erledigen (arbeite zum Mindestlohn).
  • Wenn, dann würde ich einen Tropfen Kontaktspray versuchen, an die richtige Stelle zu bringen. Einer erst mal an jeden Steckerstift und Stecker hineinwackeln. Kontaktspray hat auch Kriechölverhalten.
