Stromstoßrelais wird dauerhaft betätigt
  • Ich stehe vor folgendem Problem und vllt. kennt es jemand zufällig. Vielen Dank schonmal im Voraus fürs Lesen!
    In einer alten Mietwohnung (kein Eigentum) gibt es im Flur drei Lichtschalter, die nach dem Betätigen sofort in ihre Ausgangsposition zurückspringen. Beim Einschalten des Lichts hört man ein Klicken oder Summen aus dem Stromkasten. Halte ich einen Schalter gedrückt, läuft dieses Summen durchgehend. Nach meiner Recherche kommt das Geräusch vermutlich von einem Stromstoßrelais oder einem Lastschütz, mit denen ich bisher keine Erfahrung habe.
    Ziel:
    Das Licht im Flur soll per Alexa ein- und ausgeschaltet werden können.
    Lösungsschritte:
    Ich habe (bzw. jemand mit besserem Elektrik-Wissen als ich) einen Shelly Plus 1 hinter einem der Lichtschalter verbaut. Folgendes Verhalten tritt auf:
    Schalte ich das Licht per App ein, wird ebenfalls dauerhaft das Summen ausgelöst.
    Schalte ich es per App wieder aus, stoppt das Summen, aber das Licht bleibt an.
    Die App zeigt in diesem Fall fälschlicherweise an, dass das Licht aus sei.
    Um das Problem etwas zu umgehen, habe ich den Shelly so programmiert, dass er nach einer Sekunde automatisch wieder ausschaltet. Dadurch wird das Summen nach einer Sekunde beendet, die App zeigt den Schalter aber immer als „aus“ an – unabhängig davon, ob das Licht tatsächlich an oder aus ist.
    Aktuelles Verhalten:
    Wenn ich das Licht per Alexa steuere, passiert Folgendes:
    Sage ich „Mach das Licht an“, schaltet Alexa das Licht aus.
    Sage ich es erneut, schaltet Alexa das Licht an.
    Das führt zu Verwirrung, da Alexa nicht weiß, ob das Licht tatsächlich an oder aus ist.
    Frage:
    Kennt jemand dieses Problem mit dem Stromstoßrelais oder Lastschütz und weiß, wie man es lösen kann, sodass die Steuerung über Alexa funktioniert?
    Meine Idee:
    Ich könnte hinter einem zweiten Lichtschalter im Flur einen weiteren Shelly einbauen. In der App würde ich dann konfigurieren, dass immer einer der beiden Shellys an und der andere aus ist. Allerdings würde diese Lösung nur mit bestimmten Alexa-Befehlen funktionieren und ist daher nicht ideal.
    Hintergrund:
    Die Wohnung gehört einer blinden Frau, die natürlich nicht sehen kann, ob das Licht an oder aus ist. Eine funktionierende Smart-Home-Lösung ist daher besonders wichtig, um ihre Lebensqualität zu verbessern.
  • gibt es im Flur drei Lichtschalter,
    Bestimmt Taster.
    Arbeiten an Elektroarbeiten sind nur von …
    Lass alles wie es ist, eine blinde Dame benötigt sicherlich keinen Schalter oder Taster
    Edit:
    Meine Idee:
    Superidee
  • Da du von Stromstoßrelais sprichst, gehe ich von Taster aus.
    Theoretisch kannst du den Stromstoßrelais, direkt gegen den Shelly Plus 1 ersetzen im Verteilerschrank. Vorausgesetzt deine Vermieterin ist damit einverstanden. Am besten Fachman machen lassen.
    Oder du läßt das Stromstoßrelais, und setzt dem Shelly Plus 1 dahinter:
    In den Einstellung musst du Button/Taster auswählen:
    Einmal editiert, zuletzt von MIHO (22. November 2024 um 21:56) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MIHO mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Taster über L oder über N geschaltet? wieviele Adern sind an einem Taster? du brauchst Dauer L und N für den Shelly
