Shelly EM Gen3 fehlen die Messwerte
  • Hallo in die Runde,
    habe die neuste Shelly EM Gen3 erworben. Mit einem Stromwandler 50A, 1 Kanal wird gemessen!
    Alles hat soweit beim Zusammenbau geklappt. Werte werden richtig angezeigt. Auch K-> L ist richtig rum angeschlossen.
    Sinn der Sache:
    Es wird eine Ablufthaube „überwacht“.
    Das Gerät schaltet EIN – Stufe 1, Wert liegt bei 129W
    Umschaltung auf Stufe 2, Wert liegt bei 185W.
    Lüfter AUS nur Licht, Wert liegt bei 10,7W.
    Per Szene -> läuft die Ablufthube unter 10W dann läuft ein zweiter Lüfter noch 15 Minuten nach und schaltet dann aus, alles okay soweit.
    Jetzt schalte ich die Ablufthaube Händisch wieder EIN und es werden keine Werte mehr gemessen.
    0W Verbrauch, obwohl es 10 Minuten vorher ohne Probleme funktioniert hat. Das einzige was hilft ist ein Reboot des Shelly EM und es werden SOFORT die aktuellen richtigen Werte angezeigt.
    Hatte das jemand schon mal?
    Edit by Moderator, unnötiges Bild entfernt.
  • Würde versuchsweise einen „Snubber“ (RC-Entstörglied) parallel zur Zuleitung der Abzugshaube (geschalteter L und N) montieren. Möglicherweise kriegt der Shelly einen Störimpuls über, an dem er sich verschluckt…
  • Du vermutest Induktive Einflüsse durch den Lüfter, alla Badezimmer Lüfter? Kommt mir auch bekannt vor.
  • Das wäre jedenfalls eine mögliche Ursache…
