Taster wird erkannt, jedoch nur kurzzeitig (?)
    komme hier nochmals zurück zu meinem Shelly Plus 1 (aktuellstes Updat stable), der einen Webhook auslöst/sendet.
    Der Taster ist über die Kontakte SW & L angeschlossen, was im Prinzip auch funktioniert.
    Jedoch: Wenn ich den Taster drücke und gedrückt halte, geht der Shelly trotzdem sofort wieder auf off wie wenn ich den Taster sofort wieder loslassen würde ?(
    An den Einstellungen für den In-/Output habe ich schon jegliche Kostellation erfolglos getestet, vor dem letzten Update hatte es mit den Standardeinstellungen noch funktioniert.
    Wäre prima wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wie denn die Einstellungen sein müssen.
    Danke :saint:
  • Er hat jedoch „Switch“ (Schalter) konfiguriert. Daher ist „Momentary“ ausgegraut.
  • Habe jetzt das ganze mal mit einem Shelly i4 DC aufgesetzt, was auf anhieb funktioniert.
    Konfiguration (Input) "Switch" Toggel on/off. (Beim i4 gibt es nur die Möglichkeit für Input)
    Wenn ich den Taster drücke, sendet er den Webhook für Toggel/on, wenn ich loslasse (und erst wenn ich los lasse) den Hook für Togge/off.
    Was ist beim Shelly Plus 1 falsch, da es da nicht funktioniert? ?(
    Danke für eure Tipps und Unterstützung
