Neue Beta-Firmware für Wall Display: Home Assistant Integration
MIHO -
19. September 2024 um 08:02 -
Unerledigt
Nachts um 12 Uhr haut der mal so ne Nachricht raus auf Facebook
Bin gespannt wie die Test laufen, und auf das Ergebnis.
Nun, Home Assistant Dashboards können meine Tuya T6E schon seit über ein Jahr.
Bin gespannt wie sich die neue WD Firmware im Vergleich schlägt.
Liebe Freunde,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Home Assistant endlich auf dem Wall Display angekommen ist! Hier sind die Schritte zur Integration von HA auf Ihrem Bildschirm:
- Aktualisieren Sie auf die neueste 2.3.0-Beta-Firmware;
- Öffnen Sie Einstellungen -> Netzwerk und tippen Sie auf"Home Assistant";
- Sie werden aufgefordert, Ihr Gerät zu aktualisieren, um es für den Home Assistant vorzubereiten. Sie können den Home Assistant auf Ihrem Wall Display erst nach der Aktualisierung verwenden. Tippen Sie auf"Ja" und warten Sie ein paar Minuten - es handelt sich um ein umfangreiches Update, das einige Zeit in Anspruch nimmt, aber es wird nur einmal durchgeführt;
- Gehen Sie nach der Aktualisierung zu Einstellungen - Netzwerk und tippen Sie erneut auf"Home Assistant". Es wird Ihnen eine Liste der erkannten HA-Server angezeigt;
- Sie können die Adresse bearbeiten, um auf ein bestimmtes Dashboard zu verweisen, den Kioskmodus aktivieren usw.;
- Wenn Ihr Server nicht gefunden werden kann (anderes VLAN usw.), haben Sie die Möglichkeit, Ihre HA-Adresse manuell einzugeben - geben Sie dort die vollständige HA-Adresse ein (z. B. http://192.168.7.165:8123/dashboard-walldisplay?kiosk);
- Schalten Sie die Instanz um, die Sie in Ihren Bildschirm integrieren möchten;
- Tippen Sie auf "Speichern" und das Gerät führt einen sanften Neustart durch, um die Seiten einzurichten.
Viel Spaß und zeigen Sie Ihre coolen Dashboards hier. Sie können Screenshots von Ihrem Wall-Display machen, indem Sie "http://device_ip/screenshot" in Ihrem Browser öffnen (z. B. http://192.168.7.4/screenshot).
N.B.: Es wird empfohlen, sich mit einem nicht-administrativen, lokalen Benutzer anzumelden, den Kioskmodus zu aktivieren und ein separates, leichtgewichtiges Dashboard speziell für Ihr Wall Display zu erstellen. Während das große Update die neueste kompatible WebView auf Ihrem Gerät installiert, werden komplizierte Dashboards immer noch langsam geladen und können sich fehlerhaft verhalten.
Hier sind einige Screenshots, die Ihnen den Einstieg erleichtern:
Externer Inhalt content.invisioncic.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Englischsprachiger Origiantext (Quelle: Dimitar Buckoff, Shelly Europe Ltd.):Dear friends,
We are happy to announce that Home Assistant has finally arrived to the Wall Display screen! Here are the steps to integrate HA on your screen:
- Update to the latest 2.3.0-beta firmware;
- Open Settings -> Network and tap on "Home Assistant";
- You will be prompted to update your device to get ready for Home Assistant. You will not be able to use Home Assistant on your Wall Display until you update. Tap "Yes" and wait a few minutes - it's a large update and will take some time, but this is done only once;
- After the update go to Settings -> Network and tap "Home Assistant" again. You will be presented with a list of discovered HA servers;
- You can edit the address to point to a specific dashboard, enable kiosk mode, etc.;
- If your server can not be found (different VLAN, etc.), you'll have the option to enter your HA address manually - enter the full HA address there (e.g. http://192.168.7.165:8123/dashboard-walldisplay?kiosk);
- Toggle the instance you want to integrate into your screen;
- Tap "Save" and the device will perform a soft reboot to set up the pages.
Enjoy and show off with your cool dashboards here. You can take screenshots off your Wall Display screen by opening "http://device_ip/screenshot" in your browser (e.g. http://192.168.7.4/screenshot).
N.B.: It's recommended to log in with a non-admin, local only user, enable kiosk mode, and create a separate lightweight dashboard specifically for your Wall Display. While the large update installs the latest compatible WebView on your device, complicated dashboards will still load slowly and may behave erratically.
Here are some screenshots to get you going: (See above)
Jetzt offiziell zum testen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
