Passt alles - nur die 3. Phase nicht...
  • Servus zusammen!!!
    Ich habe den Shelly 3EM angeschlossen und soweit funktioniert auch alles. Leider passen bei der dritten Phase (C) die Werte nicht. Ich habe auch schon versucht neu zu kalibrieren - hilft leider ALLES nichts. Kann es sein, dass das Shelly defekt ist???
    Für Eure Hilfe/Tipps bedanke ich mich bereits im Voraus.
    LG
    Stefan
  • Hast du aktuelle FW drauf?
  • Willkommen im Forum!
    Bitte setze erstmal die Kalibrierung auf den Werkszustand zurück:
    Anschließend stell einen Screenshot der Werte hier ein.
    Nachtrag: Falls Du die Möglichkeit hast, die Spannung zwischen Klemme VC und N zu messen, wären wir an einem Ergebnis sehr interessiert!
  • Guten Morgen zusammen!!!
    Erst einmal möchte ich mich für Eure Hilfe/Tipps recht herzlich bedanken.
    Aktuelle Firmware ist installiert und eine Kalibrierung auf den Werkszustand habe ich auch durchgeführt - leider ohne Erfolg. Was mich auch stutzig macht - ich kann die Uhrzeit so oft ich will einstellen und speicher - übernommen wird diese allerdings nicht...
    Klar kann ich die Spannung mal zwischen Klemme VC und N messen, werde ich allerdings erst am Montag schaffen.
    Habt Ihr sonst noch irgendeine Idee was das sein könnte oder was ich noch probieren könnte?
    Vielen Dank und schon mal schöne Osterfeiertage!!!
  • dein 3EM scheint keinen Internetzugang zu haben
    - keine Uhr
    - Cloud Wolke gelb
    daher mal im Router nachsehen
