Shelly Plus 1 für Türöffner von Gebäudetür
  • Hallo Zusammen,
    ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und würde gerne den Summer der Gebäudetür mit einem Shelly Plus 1 betätigen.
    Dies sollte in der Theorie auch funktionieren (hatte bereits mal ein Nuki Opener dafür in Verwendung), ich glaube aber ich habe Probleme, eine Stromquelle ausfindig zu machen.
    Auf dem Foto zu sehen ist der Taster des Summers (ein SW Anschluss und ein Kabel zum Summer, das weitere rote Kabel das zu sehen ist ist ohne Funktion). Entsprechend habe ich hier ja keine Stromquelle für den Shelly oder?
    Kann ich mir behilfsmäßig über den Lichtschalter direkt darüber Strom abzwacken? Oder gibt es eine Möglichkeit den Shelly mit einem Netzteil oder einer Batterie extern zu betreiben?
    Vielen Dank vorab
    Lucas
  • Willkommen im Forum!
    Zunächst mal eine Klarstellung: Der „Summer“ summt zwar, wenn er betätigt wird, heißt jedoch Türöffner.
    Du kannst das einfach nach diesem Plan aufbauen:
    768-ar768-t%C3%BCr%C3%B6ffner-v1-png
    Der potentialfreie Kontakt des Shelly plus 1 wird dabei parallel zum vorhandenen Taster geschaltet und fremdgespeist. Letzteres kann man mit Netzspannung machen. Für ungeübte ist es besser, weil ungefährlicher, den Shelly mit 12V DC zu versorgen. Ein Steckernetzteil (z.B. von einer ausrangierten FRITZ!Box) wird an die Klemmen +12V und L des Shelly angeschlossen. So lässt sich gefahrlos experimentieren.
    Und bitte immer daran denken: Der Türöffner gehört Dir nicht! Wenn Dur etwas beschädigst, wird es teurer!
  • ^^ Und ich kam hier herein, weil ich dachte, es ginge um Sommer.
    Lucas Lucas
    Vermutlich möchtest du gerne alles in der Leerdose unterbringen.
    Wenn du solches "erzwingen" willst, solltest du eine Fachkraft zu Rate ziehen, die
    1. überprüft, ob in naher Umgebung neben der N-Leitung auch eine Dauer L-Leitung (Phase) zur Verfügung steht.
      Am sichersten wäre ein Handwerker, der sein Tun justiziabel verantwortet.
    2. wenn vertretbar, die 230V L-Leitung zur Leerdose führt.
    Vermutlich wird der Türöffner, ähnlich einer Klingel, mit Niedrigspannung betrieben. Ich weiß nicht, ob es zulässig ist, 230V mit Niedrigspannung in einer Dose zu führen. Technisch wäre es aber möglich.
  • Kann ich mir behilfsmäßig über den Lichtschalter direkt darüber Strom abzwacken?
    Das kann man ohne Prüfung nicht sagen. Wenn der Schalter Teil einer Wechselschaltung ist, dann kann es sein, dass weder ein Neutralleiter, noch eine Dauerphase vorhanden sind. Die Platzierung des Shelly ist tatsächlich nicht so trivial. Egal, ob du ihn hinter den Taster für den Türöffner setzt, oder hinter den Lichtschalter, du hast dann immer eine Dose, in der beide Stromkreise vorhanden sind. Es muss auf jeden Fall sehr sorgfältig gearbeitet werden, damit niemals eine Verbindung zwischen beiden Kreisen entstehen kann. Solltest du den Shelly hinter den Taster setzen, dann würde ich auf jeden Fall in der Dose kennzeichnen, dass dort 230V Fremdspannung vorhanden ist. (Billigste Methode: Weißes oder gelbes Isolierband mit wasserfestem Stift beschriften und als Fähnchen um die Leitungen kleben).
  • Es wundert mich etwas, daß mehrheitlich die Frage des TE
    unbeantwortet bleibt. Dabei liegt das so nahe:
  • Lucas Lucas 28. März 2024 um 13:06
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus 1 für Summer von Gebäudetür“ zu „Shelly Plus 1 für Türöffner von Gebäudetür“ geändert.
