Zwei Solarkraftwerke messen
    ich habe zwei Solarkraftwerke auf der linken und rechte Häfte des Daches jeweils einen Kreis.
    Ich hatte die Vermutung das ich beide mit einem Shelly Plus PM Mini messen kann, die Schaltpläne zeigen aber immer nur einen Eingang belegt.
    Kann der andere nicht genutzt werden?
  • Welcher andere? Der Shelly Mini PM hat nur einen (Meß-)Kanal.
  • Warum nicht für jedes Dachseite einen PM Mini?
    Damit hast du die Erträge der beiden Seiten auch getrennt.
    FendiMan
  • Er meint, das der Mini zwei O hat, da diese aber intern kurzgeschlossen sind, was man ja nicht weis, impliziert es die Annahme das es zwei unabhängige Output sind, so verstehe ich den TE.
    Lieber @Satalander , es ist Ein Output, bei Wechselrichter (ich vermute das mal so, könnten aber über ein und denselben Mini an das Netz angeschlossen werden.
    Das würde voraussetzen, daß für jede Dachseite ein separater Wechselrichter vorhanden ist. Wenn es jedoch ein einzelner WR mit 2 MMPs ist…
