(Test-)Firmware 1.2.0-beta1/beta2 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • Quelle: facebook, übersetzt mit deepl
    Liebe Gruppe,
    gestern haben wir Gen2 und Gen3 1.2.0-beta1 für Shelly Plus und Pro Geräte veröffentlicht, auf die Sie über das lokale Web des Gerätes aktualisieren können.
    Behoben
    • Plus1 Mini, Plus1PM Mini, 1 Mini, 1PM Mini Beibehaltung des Ausgangszustands bei Soft-Reboot
    • aenergy, ret_aenergy und counts Akkumulatoren: minute_ts Wert ist falsch
    • Absturz, wenn Kerndumps deaktiviert sind, aber Protokolle aktiviert sind
    • DNS-SD-Neukonfiguration entfernt Dienste nicht
    • PM1 power_update Event-Benachrichtigungen werden nicht ausgegeben
    • LFS führt kein Write-Leveling durch, wenn 50+% voll sind
    • Input Überarbeitung der Berechnung von counts.xby_minute-Werten
    • Bluetooth Low Energy Scan-Ereignis-Warteschlange optimieren
    hinzugefügt
    • Sys component_added und component_removed Ereignisbenachrichtigungen
    • EMData, EM1Data ResetCounters RPC-Methoden
    Geändert
    • EM, EM1 Komponente mit Fehler initialisieren, wenn Leistungsmesser-Chip nicht gestartet werden konnte
    • VirtualComponents::Boolean Webhook-Typen boolean.true und boolean.false zugunsten von boolean.change fallen lassen
    • VirtualComponents Hinzufügen eines Meta-Objekts in der Konfiguration (Hinweis: das ehemalige ui-Objekt ist in meta.ui verschachtelt)
    • Zeitplan Runde Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten auf ganze Minute
    • Verbesserter OTA-Mechanismus: Verschiebung des Commit-Status in die OTA-Daten und Revert-Handling in den Bootloader
    Entfernt
    • Light Drop default.brightness aus der Konfiguration (veraltet seit 1.0.0)
    • Plus 0-10V Dimmer Deaktiviert eco_mode
    Lokales Web (WEB-UI)
    Behoben
    • WiFi-Verbindungsstatus ist nicht reaktiv
    • Absturz beim Erstellen eines Zeitplans über Skript/rpc
    • Fehlende Webhook-Aktion für analoge Eingänge
    • Nicht unterstützte Einstellungen aus Pro-Addon entfernen
    • Analoge Werte sind nicht reaktiv
    • Zeitpläne und Aktionen fragen nicht mehr nach der aktiven Komponente, wenn nur eine Komponente aktiv ist
    hinzugefügt
    • Aktivieren/Deaktivieren des Plus Addons
    • Automatisches Update der Firmware einschalten
    Geändert
    • Verbesserter modaler Dialog
    • Verbesserte Meldung bei Profilwechsel
    • Sensoren und Plus Addon UI überarbeitet
    • Verbesserung der Skriptfehler
    • Überarbeitung der Kalibrierung der Eingangsbereichskarte
    • Farbrad verbessern
    • Überarbeitung der Komponentenübersichtsseiten
    • Verwendung des gleichen Stils für Seiten ohne Elemente
    • Optimierungen an der Webhook- und Zeitplanerstellungsseite
    • Meldung für nicht unterstützte Zeitplanaufträge über den eingebetteten Editor
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke Ihnen nochmals für all die proaktiven Berichte und die Hilfe!
  • Wandering#Sound#94 31. Januar 2024 um 18:44
    Hat den Titel des Themas von „(Test-)Firmware 1.2.0-beta31 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt“ zu „(Test-)Firmware 1.2.0-beta1 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt“ geändert.
  • Läuft seit gestern Abend auf meinem UNI-Plus, bei dem ich Probleme mit den in der Cloud aufgezeichneten Werten habe (4-8-16-32-64 Grad Sprünge, siehe meinen Beitrag hier: Plus UNI Sensoren (kompatible) )
    Mit dieser Beta tauchen diese Sprünge zwar jetzt nicht mehr in der Cloud auf, dafür fehlen aber ganze Stunden komplett.
  • MIHO 2. Februar 2024 um 11:07
    Hat den Titel des Themas von „(Test-)Firmware 1.2.0-beta1 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt“ zu „(Test-)Firmware 1.2.0-beta1/beta2 für Geräte der 2. und 3. Generation wird offiziell bereitgestellt“ geändert.
  • Moin bin neu hier, ich habe mit meinem Mini gen3 Probleme das er die Netzwerkverbindung immer wieder verliert.
    Ich erhoffe mir durch das Update vielleicht eine Besserung, verstehe nur nicht wie ich diese gedownloaded oder den Firmware-Link bekomme.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen da ran zu kommen. Vielen Dank im voraus. :S :thumbup:
  • Wilkommen im Forum 🤗
    WebUI aufrufen (IP des Shelly im Browser öffnen)
    Dann findest du es auch 😎
