Plus UNI Sensoren (kompatible)
  • So, mein neuer Plus UNI ist heute eingetroffen und ist gerade grob installiert. :)
    Eingebunden über Bluetooth mit der Shelly Smart Control APP an einer Fritz!box 7590
    Versorgungsspannung über 12V DC (1,5A)
    mit Spannungswandler auf 5V DC (will eh Sensoren mit 5V betreiben)
    Pin6 => 5V DC
    Pin7 => GND
    Pin3 => 5V DC (validieren Spannungswandler = Plus UNI)
    Als ersten Sensor dann einen DHT AM2320B angeschlossen
    Das hat schon mal wunderbar funktioniert und die Daten sehen schon mal OK aus
    Anbindung an Homeassistant verlief problemlos und wird jetzt mehrere Tage getestet
    geplante Sensoren:
    - CQRobot Ocean: Kontakt Wasserstand- / Flüssigkeitsstand
    - US 016 Ultraschall-Entfernungssensor mit Analogem Spannungsausgang
    - DS18B20 5x (natürlich erst nach dem AM2320B)
    Vielleicht habt ihr ja auch schon etwas am Plus UNI getestet?
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (21. Januar 2024 um 16:25)
  • Sensor "CQRobot Ocean: Kontakt Wasserstand- / Flüssigkeitsstand"
    Funktioniert so weit auch,
    nur habe ich natürlich nicht daran gedacht das der Plus UNI (natürlich auch UNI) an den IN1 / IN2 gegen GND reagieren ;)
    Der "CQRobot Ocean" gibt natürlich am grünen (Out) + 3,3V oder +5V aus wenn er aktiviert ist.
    Also mal DIP Schalter auf 3V am "CQRobot Ocean"
    Quelle: http://www.cqrobot.wiki/index.php/Cont…KU:_CQRSENYW002
    UNI Pin4 VCC => CQRobot VCC (rot)
    UNI Pin7 GND => CQRobot GND (schwarz)
    UNI Pin3 Analog In => CQRobot OUT (diag blau, wirklich grün)
    Kein Wasserkontakt vom CQRobot am UNI => 0,17V
    Wasserkontakt vom CQRobot am UNI => 2,23V
    Hätte ihn natürlich lieber an IN1 oder IN2
  • nur habe ich natürlich nicht daran gedacht das der Plus UNI (natürlich auch UNI) an den IN1 / IN2 gegen GND reagieren
    Das ist nicht korrekt, Andreas. Der („alte“) Shelly UNI schaltet an den Digitaleingängen mit „high“-Potential. Der neue UNI „plus“ schaltet hingegen (wie alle Shelly-Aktoren) mit „low“-Potential. Daher müssen vorhandene Schaltungen für den UNI (alt) angepasst werden, wenn sie mit dem UNI plus aufgebaut werden sollen. Da wird noch mancher Pull-Down-Widerstand erforderlich werden…
  • Das geht natürlich auch
    DIP Schalter auf 5V am "CQRobot Ocean"
    +5VDC => CQRobot VCC (rot)
    sonst wie gehabt, und dann
  • Danke thgoebel
    ich sag ja, bin etwas verwirrt gewesen :S (ich korrigiere oben mal NICHT)
    Kannst Du mir das mit dem "Pull-Down-Widerstand" noch mal erklären, für den CQRobot Ocean an IN1 / IN2 ??
    ?Was/Wie/Wo?
    Da war mal was mit dem Regensensor HT-RS12
  • Dieses Thema enthält 75 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
