altes Relais Rapamat RE 689 durch Shelly Pro 1PM ersetzen?
    an meiner Heizung hängt ein alter Rapatmat RE 689 und schaltet eine Ladepumpe für Brauchwasser. Aber der Rapamat ist fertig.
    Könnte ich rein vom Prinzip her einen Shelly Pro 1PM dran hängen. Ich selber möchte nichts schalten, soll wie bisher mit dem Relais geschaltet werden.
    Oder lieber ein Eltako oder so?
    Danke,
    Grüße Christoph
    ca. 40 Shellys, ioBroker, HA, Grafana, influxDB, Fritz!Box 7590, Fritz!Box 7490 + 3 Fritz Repeater 1200(AX) als AccessPoint, Powerline 546E, Synology DS218+, Vivotek Überwachungskameras, CCU3, HmIP-Aktoren,
  • Theoretisch geht ein Shelly, praktisch muss da ein Fachmann drüber schauen, wir sehen so nicht ob da mit Fremdspannung gearbeitet wird, das Bild ist in dem Fall zu wenig.
  • Wenn Du nichts schalten willst, nimm ein Eltako oder so was.
  • Sehe ich auch so, das Teil ist einfach nur ein Relais, in der Kiste fehlt dir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Dauerspannung. Ein Shelly Pro ist zu teuer, wenn es keinen Mehrwert gibt, nimm wieder ein Relais...
  • Überdies hat das Relais auch einen Öffner (NC-Kontakt). Ob der benutzt wird, können wir auf dem Foto nicht erkennen.
