400A Wandler an 120A 3EM pro
  • Die Sache mit den Platzgründen verstehe ich nicht: Der 400A-Wandler baut doch größer, als der 120A-Wandler?! Wo hast Du den 400A-Wandler ohne Shelly kaufen können? Und ja: Der 400A-Wandler wird theoretisch nur bis 120A messen, weil ich vermute, daß er das gleiche Übersetzungsverhältnis wie der 120A-Wandler hat. Habe allerdings noch keinen 400A-Wandler auf dem Tisch gehabt…
    Vermutlich lautet die Frage: „Kann ich einen 50A-Wandler an Stelle eines 120A-Wandlers einsetzen?“ Hier wäre die Antwort: Ja. Man muß allerdings die Anschlußtechnik beherrschen und den freien Drahtenden die richtigen Kontakte aufcrimpen…
  • Dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch keinen Shelly pro EM3-400 und dessen Wandler auf dem Tisch hatte. Das könnte man ändern - tausche gerne einen Shelly pro 3EM mit 3 Stück 120A-Wandlern gegen Dein Gerät mit 400A-Wandlern. Ansonsten kannst Du eine Test durchführen: Kaputtgehen kann nichts, Du wirst keine 400A mehr messen können und musst den 120A-Wandler mit dem 400A-Wandler kalibrieren.
  • Beim Shelly pro 3EM-400 sind folgende Wandlertypen konfigurierbar:
