Garagentor mit Shelly X1
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hallo zusammen,
    Möchte den Antrieb meines Garagentors mit einem Shelly X1 auf und zumachen. Bevor ich was falsch mache wollte ich hier nachfragen ob die folgenden Schritte korrekt sind:
    Verkabelung shelly1/Garagentor Antrieb:
    1. Schwarz (Klemme N, Plus Polung am Shelly1) kommt auf die 24v Plus klemme des Garagentorantriebs im Schaltplan Nr.5
    2. Der blaue Draht „I“ und der braune Draht „O“ des Shelly kommen an den Taster des Torantriebs = I auf Nr. 21 und O auf Nr. 20
    3. Klemme L (Minus Polung) wird mit Klemme I überbrückt
    Konfiguration auf dem Handy:
    1. Wlan des shellys auf dem Handy auswählen
    2. In der App auf Menü gehen und gerät hinzufügen
    3. Dann wifi Zugangsdaten in der shelly app Eingeben
    4. Danach unter „discovered devices“ konfigurieren
    5. Click to add, Gerät konfigurieren
    6. Gerät in die Cloud aufnehmen: ja
    7. Dann das Gerät auswählen, Lokal, Einstellungen dann auf Power on default mode: off (wenn mal Strom weg ist und wieder kommt das das Tor zu bleibt und nicht aufgeht). Button type: momentary (Einstellung für Taster und nicht Kippschalter)
    8. Dann zurück und ausschalttimer setzen: Auto Off=1sekunde
  • und O auf Nr. 20
    Dann ist dies falsch:
    GND (Klemme 20) muß mit Pin L des Shelly verbunden werden! Daher muß Pin L mit Pin O verbunden werden!
    Alles andere sieht schlüssig aus.
  • aber wenn es Probleme gibt weil er Off geht dann auf die 24V Verzichten, und eigenes Netzteil für Shelly verwenden!
    Fixe IP wäre nicht verkehrt.
  • Maximal 200mA stehen für Zubehör drin.
  • Das muß für einen Shelly reichen!
