Shelly blockiert Wechselschalter
  • Shelly blockiert Wechselschaltung
    Liebe Gemeinde,
    mit meinem neuen Shelly Plus 1 Mini habe ich ein merkwürdiges Problem und brauche hierzu bitte Eure Hilfe:
    Ich habe eine schaltbare UP-Steckdose in Wechselschaltung mit 2 Schaltern (einfache Taster von Gira), die ich smart machen möchte. Nachdem ich den Shelly angeschlossen und eingerichtet hatte, funktionierte das Ein- und Ausschalten der Steckdose über die App einwandfrei, die Wechselschaltung per Taster jedoch nicht mehr. Nach längerem Suchen schien sich herausgestellt zu haben, dass die Ursache im Abgreifen der Dauer-Phase direkt an einem anderen, nicht-wechselschaltbaren einfachen Taster lag. Denn nachdem ich die Phase über eine andere Wago-Klemme in einer Wanddose „nebenan“ herangeholt hatte, funktionierte nun auch die Wechselschaltung per Taster - genau 2 Mal. Ich hatte dann noch schnell alle Schalter wieder in den Wanddosen befestigt, Rahmen und Wippen wiederangebracht und mein „Werk“ ein letztes Mal getestet; per App weiterhin kein Problem, aber die Wechselschaltung der Taster funktionierte nun wieder nicht. Also alles wieder ausgebaut und kontrolliert, ob sich irgendwelche Drähte gelöst haben. Fehlanzeige, alles saß noch am rechten Ort. Dann habe ich einmal mit dem Stromprüfer/Schraubendreher geprüft, was passiert, wenn ich einen der Taster betätige, ob also die beiden korrespondierenden Drähte keinen Strom bekommen. Es zeigte sich, dass das Gegenteil der Fall war und an beiden gleichzeitig Strom anlag. Das kann ja nicht richtig sein.
    Der Shelly ist wie folgt verdrahtet: Phase auf L und zugleich auf I, N auf N, der „früher“ geschaltete Draht, der von dem letzten Schalter (Taster) zur Steckdose ging, liegt nun auf O und der Ausgang dieses Tasters ist nun mit SW verbunden. In der App habe ich das Ganze so eingerichtet, wie auf den Screenshots ersichtlich.
    Ich bin ratlos und wäre für jeden Tipp wirklich dankbar.
    Liebe Weihnachtsgrüße
  • bitte Überdenke die Begriffe Schalter, Taster ....
    eine Wechselschaltung hat kaum Taster, ausser es sind Schalttaster, oder du hast eine StromstossSchaltung mit Relais und dafür Taster ( dann müsste der Shelly ganz wo anders rein) ...
    dann Skizziere deine Installation biite, zusätzliche viele Fotos!
    und bitte kein Messen mit Lügenstifft, Immer 2pol Messen!
    das schreit hier nach Fachmann holen bitte!
    Schaltpläne findest im Lexikon.
  • Möglicherweise wurde der Shelly Mini 1 ja gegen N aktiviert und hat aus diesem Grund einen defekten SW-Eingang:
    thgoebel
    14. November 2023 um 11:43
  • Hallo Funkenwerner,
    Du hast natürlich Recht; es sind Schalttaster. Mit dem Lügenstift wollte ich nicht messen, sondern nur auf einfache Art feststellen, ob überhaupt was anliegt. Dafür sind sie, denke ich, hinreichend geeignet.
    Anbei füge ich einmal zwei Fotos und einen (laienhaft, sorry dafür) gezeichneten Schaltplan. Hilft das weiter?
    thgoebel: Was bedeutet es, den Shelly gegen N aktiviert zu haben? Kann ich hier etwas falsch gemacht haben? Wenn ja, was?
    VG
    Ro
  • Wenn Du stets die Verdrahtung nach der Skizze gemacht hast, kann dem Shelly Mini 1 nichts zugestoßen sein! Die Hypothese ist, daß das vielleicht nicht immer der Fall war…
    Erläuterung: Alle Shelly-Aktoren, die mit Netzspannung zu versorgen sind, können wahlweise mit L- oder mit N-Potential geschaltet werden. NUR beim Shelly Mini 1 (2. Generation) darf man NICHT zum Neutralleiter schalten, weil dieser Typ einen Layout-Fehler aufweist. Dies ist dem in Beitrag #3 verlinkten Thread zu entnehmen.
    Werde gleich mal nachschauen, wie ein defekter Mini 1 an Hand einer Messung an den Klemmen erkannt werden kann…
    Nachtrag:
    Bei einem defekten SW-Eingang eines Shelly Mini 1 fließt der doppelte Strom aus Klemme SW nach Klemme L: rd. 68μA.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (23. Dezember 2023 um 11:50)
