Elektroheizung steuern
  • Guten Morgen zusammen,
    ich vermute, dass das Thema hier falsch ist. Wenn ja, bitte entsprechend verschieben.
    Ich habe im Zimmer meiner Tochter einen Nachtspeicherofen (bitte keine Diskussion über das Warum und weshalb nichts anderes). Dort scheint es ein Problem mit der Steuerung des eingebauten Lüfters zu geben. Da an diesem Gerät die Temperatursteuerung direkt im Gerät verbaut ist, heizt der entweder Vollgas oder gar nicht. Unser Elektriker weiss auch keinen Rat mehr, außer das Gerät zu tauschen (ist aber inzwischen ein teures Vergnügen).
    Ich möchte gerne einen H&T im Raum aufstellen und den Lüfter darüber steuern.
    Hat das von euch schon mal jemand gemacht, wenn ja, wie (habe leider bisher keinen Beitrag gefunden). Ein 1er oder 1mini müsste ja reichen.
    Die Heizung ist einphasig mit dem Zählerschrank verbunden, somit kann ich keinen Shelly im Schrank einbauen, der den Lüfter an-/abschalten kann. Temperaturmäßig könnte ich den Shelly nur unterhalb des Heizkörpers anbringen, um auch die Stromversorgung zu haben.
    Ich hoffe, ihr habt eine Idee, wie ich das realisieren kann.
    LG Markus
  • Grundsätzlich sollte das schon möglich sein. Ich bin jetzt nicht so der Nachtspeicherofen - sind bei mir in der gegend eher Raritäten. Man müsste jetzt mal genauere Details über die Interne Schaltung haben. Ich würde aber vermutlich eher Richtung Shelly Plus 1 Tendieren, hier kann man dann recht Simpel mit 230V Spannungsversorgung Arbeiten und den Lüfter Schalten auch wenn dieser mit einer anderen Spannung Betrieben wird (SELV/PELV).
    Das ganze sollte dann als Thermostat über die Shelly Cloud relativ einfach eingerichtet sein.
  • da ist nix besonderes dabei, wenn echter Nachtspeicherofen dann nur Achten auf die Aufladung und deren Leitung, die geht dich nix an und ist auch kaum EInphasig!
    das was Einphasig ist ist dann dein Lüfter, der sollte am Tagstrom hängen ;)
    Einbau darf hier nur der Fachmann machen da hier Vermutlich auch 400V im Spiel sind.
    Shelly 1 Plus an Dauer 230V und I O schaltet den Lüfter (Schaltpläne für Fachmann findest im Lexikon), siehe auch div Threads zur Thermen, der Vorgang ist immer der Selbe.
    einen H&T dazu und per USB Versorgen.
    in der APP dann Thermostat Hinzufügen.
    Fertig :)
    mehrere TempPläne etc sind dann möglich zum Umschalten und so
  • funkenwerner Danke für die schnelle und detaillierte Info.
    Ich schau mir den Schaltplan mal genauer an, ich meine aber, dass das nur mit einer Phase angefahren ist. Ich meine, dass es (wie bei einigen Backöfen) intern gebrückt wird.
    Ich geb Rückmeldung.
    Gruß Markus
