Shelly-1 schaltet Thermoventile von Fußbodenheizung nicht
    ich wollte die Thermoventile der Fußbodenheizung mit einem Shelly-1 schalten (mit Shelly-Plus-HT).
    Der Thermostatregler der FBH sollte dabei auch den Switch betätigen, damit Frau auch von Hand was zum drehen hat.
    Diese Konfiguration habe ich bei einer Wohnung installiert und das funzt seit 2 Jahren.
    Leider klappt das bei der neuen Situation nicht. Der Thermostatregler ist auf derselben Phase wie die Ventile, arbeitet mit 230V (gemessen) und schaltet aus/ein (auch gemessen) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. . Nur der Shelly1 nicht. Habs dann noch mit einem Shelly-1PM versucht - negativ. Die 3 Ventile ziehen eingeschaltet 7,3 W. Über App/Web-UI schalten klappt. Ich lege ein Foto des Thermostaten bei, vielleicht kennt das jemand.
  • Poste bitte den Schaltplan und Einstellungen in der Shelly sonst kann man nur herumraten!
    Vermutlich machen dir die 2 Thermostate einen Streich - "es kann nur einen geben"
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (18. Dezember 2023 um 14:26)
  • Herkömmliche Thermostate mit Bimetall-Kontakt haben einen Widerstand zwischen der geschalteten Phase und dem Neutralleiter. Damit wird eine Hysterese erzeugt, damit der Kontakt nicht fortwährend schaltet. Verbindet man nun den Ausgang des Thermostaten mit dem SW-Eingang eines Shelly, wird der Shelly wegen des N-Potentials am SW dauerhaft aktiviert. Daher ist der Shelly immer eingeschaltet, gleichgültig, wie der Thermostatkontakt schaltet. Das könnte eine Ursache für das vermeintliche Fehlverhalten sein. Eine Anschluss-Skizze kann diese Hypothese bestätigen oder verwerfen.
  • wenn der N am Thermostat nicht benötig wird dann mal Abklemmen, der wird nur wegen Genauigkeit benötigt ( Thermische Rückführung nennt es der Fachmann)
    und was thgoebel meint ist das selbe Problem wie bei Taster mit KontrollLampen ;)
  • Schöner hätte ich es nicht sagen können, Werner! :)
