Shelly Dimmer 2 - Wechselschaltung mit einem Schalter und Dimmer?
  • Hallo!
    Ich möchte eine Lampe, die an einer Steckdose hängt, mit dem Shelly Dimmer 2 dimmen.
    Kann ich eine Schaltung realiseren, so dass der Schalter und der Dimmer wechselseitig funktionieren.
    So dass es keine Rolle spielt, ob die Lampe über den Schalter oder den Dimmer ein-/oder ausgeschaltet wurde.
    Also z. B. ich schalte die Lampe über den Wandschalter ein, dimme über Shelly und schalte alle Lampen über das App aus.
    Könnte ich dann in der Folge am Schalter die Lampe wieder einschalten?
    Dimmen will ich die Lampe am Scjhalter nicht.
    Kann mir jemand ein Schema zeigen?
    Vielen Dank!
    Loading...
  • 344-ar768-ausschaltung-copy-0-png
    Im „Lexikon“-Bereich zu finden! Zwischen Lampe und Dimmer wäre dann noch die Steckdose!?
    Bitte achte darauf, daß DIESE Steckdose NICHT z.B. zum Staubsaugen genutzt wird! Der Dimmer würde es nicht überleben…
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (24. November 2023 um 09:37) aus folgendem Grund: Satz ergänzt.
  • Du kann den shelly Dinmer 2 immer unabhängig voneinander am Schalter, oder in der App schalten. Zustand wird überall übernommen.
    Was mich wenig irritiert ist deine Beschreibung:
    1.
    2.
    Was für ne Lampe ist das?
    Und wie ist der Schalter mit der Steckdose verbunden?
  • Danke beiden.
    Mir war nur nicht klar, ob der Shelly den Schaltzustand übernimmt.
    Bin eben noch neu...
    MIHO: es ist eine geschaltete Steckdose.
    thgoebel: Ich sehe das aber richtig, der Schalter ein Taster und kein "normaler" Lichtschalter sein muss?
    Loading...
  • Schalter oder Taste - dem Shelly ist das gleich! Er kann für beide Varianten konfiguriert werden.
