3000W - Packt das der Shelly Plug auf Dauer?
    Wollte mal fragen ob der Shelly Plug (3600W - 16A) eine Leistung von 3000W für die Dauer von bis zu ca. 2 Std. packt? (s. Leisungsdiagramm im Anhang)
    Ich möchte die Leisung von meinem Heitschwert messen und damit einen zweiten Verbraucher ein- und abschlaten lassen. (Brauchwasserpumpe)
    Quasi65
    11. November 2023 um 12:54
    Hat hier im Forum schon wer damit erfahrungen gemacht?
    Energiemanagement: SMA Sunny Homemanager 2.0
    PV Module: 65 St. Jinko Solarmodul Cheetah MX HC BFR 330Wp JKMS330M-60H-MX3
    PV Wechselrichter: SMA STP 15000TL-30
    Batteriewechselrichter: SMA SB Storage 3.7-10
    Speicher: BYD Battery-Box Premium HVM 13.8, Nutzbare Kapazitaet: 13,80 kWh
    Walbox: SMA EV Charger 22 kW
    Heizschwert: MYPV AC ELWA-E, 3kW
    Meine Shelly´s:
    4x Shelly1 - für Lichtsteuerung
    1x Shelly Plug S - Klimanalage - nur Leisungsmessung
    1x Shelly Plus Plug 2 - Automation Brauchwasserpume, Danke "De kat"
  • Die "Shelly Plug" soll eigentlich nur messen und eine "Shelly Plug S" mit einer Pumpe mit 230V AC /9W ansteuern. Aber über die "Shelly Plug" liefen dann max. 230V AC / 3000W !?
    Im Diagramm oben sieht man wie oft und wie lange das Heitschwert im Sommer arbeitet...
    btw. kenn mich mit "Shelly EM" nicht aus...
    Meine Shelly´s:
  • Nach den Parametern kann das verbaute Relais die Last schalten.
    Da.es sich bei einem Motor um eine induktive Last handelt, sollten die Kontakte mit einem passenden Snubber geschützt werden um nicht zu verbrennen.
    Anders als bei einem Kapazitiven Verbraucher, ist also kein verkleben, sondern ein abbrennen der Relaiskontakte zu erwarten.
