Shelly Plus 1 mit Taster Stromkreis schliessen
  • Moin!
    Bin ein Shelly Neuling, habe aber schon erfolgreich einen 2pm für ne Dachlukensteuerung verbaut.
    Nun möchte ich mit einem Plus 1 einen Kontakt an meiner Hauswasserpumpe schliessen, wenn ein Taster gedrückt wird. Irgendwie stehe ich aber auf dem Schlauch.
    Die Pumpe hat zurzeit eine Brücke installiert, so dass sie nur über den Knopf am Motor selber ein und ausgeschaltet werden kann. Gemäss Datenblatt kann diese Brücke entfernt werden und durch ein externes Relais der Start / Stopp gesteuert werden. Es heisst dort dass ein offener Kontakt einem Stopp gleichkommt und entsprechend ein geschlossener Kontakt einem Start. Nun möchte ich einerseits über den Shelly die Pumpe starten können, sprich den Kontakt schliessen, andererseits über einen Taster einen Impuls geben an den Shelly um das Relais entweder zu öffnen oder schliessen, je nachdem in welchem Zustand sich das Shelly Relais gerade befindet.
    Ich kriegs nun in meinem Hirn nicht gebacken, wie ich den Taster anschliessen muss, damit der Shelly den Impuls bekommt.
    Auf L und N kommen ja die 240v damit der Shelly überhaupt arbeitet. Bei SW kommt wohl der Taster ran., aber wo kommt das andere Ende vom Taster ran? Auf L? Hat dann der Taster die vollen 240V? Oder gibt es eine Möglichkeit, den Taster nur mit 12v oder sogar nur Stromlos zu betätigen?
    Ich habe diese Anleitung gefunden (Plus 1 mit Taster für 12 V Türöffner anschließen), aber da wird ja der Taster an der Relais-Seite angeschlossen, was mir irgendwie keinen Sinn ergibt. und da ist auch noch ein zweiter Schalter auf der 240v Seite.
    Wenn mir da jemand Licht in mein Dunkel bringen kann bin ich sehr dankbar.
    Gruss
    Dominik
  • SW kommt wohl der Taster ran., aber wo kommt das andere Ende vom Taster ran? Auf L?
    Genau. Du brauchst einen Taster, der für Netzspannung isoliert ist. Schalten tut der Kontakt des Tasters nur 3V und 37μA - aber er muß berührungssicher sein!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (24. Oktober 2023 um 19:08)
  • Wenn du einen 12V Taster hast, musst du den Shelly selbst mit 12V Versorgen.
    Wenn du einen 230V Taster hast musst/kannst den Shelly entsprechend mit 230V Versorgen.
    Hier findest du auch alle Schaltpläne für den Shelly Plus 1
  • Moin thgoebel
    Hab noch rausgefunden dass die Pumpe einen 24VDC Anschluss hat. Somit habe ich mir folgendes Schema ausgedacht (ich hoffe das mit dem Bild funktioniert)
    Also 24VDC von der Pumpe auf den Shelly, dort noch den Taster auf SW Klemmen, auf der Relaisseite die entsprechenden Kontakte verbinden. Danach sollte es möglich sein, die Pumpe über den Taster oder die App zu starten. Richtig?
  • Richtig. Der 24V-Ausgang der Pumpe muß kontinuierlich mindestens 60mA für die Versorgung des Shelly liefern können.
