Dimmer 2 mit zwei BWM
    ich habe testweise einen Aufbau mit zwei BWM. Einer an SW 1 und einer an SW 2. alles auf der gleichen Phase. Ich möchte das der Ausgang geschaltet wird sobald an einem der SW Spannung anliegt. Leider funktioniert es nur über SW1.
    Hinweis: Mir ist bewusst das ich beide BWM in Reihe an sw1 hängen kann, allerdings benötige ich die separate Rückmeldung von beiden SW Eingängen, da ich sie für weitere Befehle im i/o nutzen möchte.
  • Der zweite Sw ist dann deaktiviert und kann nur für Actions genutzt werden.
    Ja eine Action kann auch den eigenen Ausgang schalten.
    Schau mal ins Lexikon Rest API HTTP Schnittstelle.
  • Die beiden Eingänge beim Shelly Dimmer2 können ausschließlich für das Dimmen mit 2 Tastern genutzt werden! Das Ein-/Ausschalten von unterschiedlichen Schaltern (!) aus, wie das beim Shelly 1L möglich ist, funktioniert beim Dimmer2 nicht.
    Nachtrag: Loetauge war schneller und hat das Problem aus einer anderen Sichtweise (detached) beleuchtet.
  • Danke für eure Antworten.
    Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich möchte wenn der BWM reagiert das Licht Schaltern wie beschrieben und zusätzlich 6 LED leisten (Shelly RGBW) einschalten per http. Macht es dann nicht Sinn die Signalentgegennahme und Verarbeitung auf einen I4 zu lagern und darüber per Skript das ganze auszulagern? Also das die Zustände der BWM vom I4 entgegen genommen werden und dann der Dimmer 2 und die RGBW per http geschaltet werden.
    Wenn ja, kann mir jmd mit dem Skript einen Anstoß geben?
  • Kann man machen, aber bei Skript bin ich raus, schau mal in die Section Scripte, da sind User die du anschreiben kannst.
