Die deutsche Version finden Sie weiter unten.
My Shelly Plus Plug S has a significant measurement accuracy issue. I measured my washing machine, which has an internal energy meter, simultaneously with an external energy meter and the Shelly Plus Plug S, and here are the results:
- Machine reports 0.8 kWh (with only one decimal place, x.y)
- External measurement: 0.81 kWh
- Shelly Plus Plug S (via cloud): 1.32 kWh - a 65% deviation
My primary questions are as follows:
- Is this level of inaccuracy normal, or is my Plus Plug S possibly broken?
- Are there any specified accuracy standards for this device?
I'm aware that the power factor of the motor might be affecting the results, but most of the energy is used for heating the water.
I would greatly appreciate any suggestions or recommendations you may have to improve the measurement accuracy or troubleshoot this issue.
Thank you for your assistance and expertise.
############### Deutsch / German
Mein Shelly Plus Plug S weist ein erhebliches Messgenauigkeitsproblem auf. Ich habe meine Waschmaschine, die über eine interne Energieanzeige verfügt, gleichzeitig mit einem externen Energiemesser und dem Shelly Plus Plug S gemessen:
- Die Waschmaschine meldet 0,8 kWh (nur eine Dezimalstelle Genauigkeit).
- Externe Messung: 0,81 kWh.
- Shelly Plus Plug S (über die Cloud): 1,32 kWh - eine Abweichung von 65%
Fragen:
- Ist diese Ungenauigkeit normal, oder könnte mein Plus Plug S möglicherweise defekt sein?
- Gibt es vom Hersteller eine spezifizierte Genauigkeit für dieses Gerät?
Mir ist bewusst, dass der Leistungsfaktor des Motors die Ergebnisse beeinflussen könnte, aber der Großteil der Energie wird zur Wassererhitzung verwendet.
Ich würde mich sehr über Ratschläge oder Empfehlungen freuen, wie die Messgenauigkeit verbessert oder das Problem behoben werden kann.
