2 Phasen ohne mit 0 Watt
    mein erster Beitrag hier.
    Nach dem heutigen Einbau zeigt die Shelly Pro3EM nur für eine Phase den Verbrauch an. CTA, CTB und CTC sind alle in gleicher Richtung um die Phasen gelegt und eingerastet. Nur die Werte der Phase C werden angezeigt.
    CTN lag keiner bei und ist in der Anleitung ja auch als optional beschrieben.
    Woran könnte das fhelen der Werte an Phase A und B liegen?
    Dank und Gruß
  • Willkommen im Forum.
    Sind denn auch L1, L2 und L3 wie im Anschlussplan vorgegeben angeklemmt?
    798-wandlermessung-png
  • Die Netzspannung liegt nur an Klemme C an. Bitte auch Klemme A und B verdrahten (lassen)!
  • Hallo und Danke für die Antworten. Es hat nur gedauert bis mein Elektriker wieder vorbeikam.
    Er hat tatsächlich nur L1 angeklemmt.
    Nachdem L2 und L3 geklemmt wurden, werden auch die Daten angezeigt.
  • Habe eine Frage zur Einbaurichtung des Pro3EM:
    Ich will den pro3em zur Messung der Leistung der PV Anlage einsetzen.
    Wie sollen die Klappwandler eingebaut werden? Gibt es eine Anleitung?
    Ist die Solaranlage als Verbraucher oder Erzeuger anzusehen?
