Klemme für 2,5mm^2 geeignet ?
    wollte eben den Shelly Plus PM Mini in einer Steckdose verbauen, die mit 2,5mm2 Kabel angefahren wird. Die Ader passt gerade so in die Klemme, aber festschrauben lässt sich die Klemme nicht. Kaputt ist sie aber nicht, nur scheint es, das die Schraube zu weit rausgedreht werden muss und dann nicht mehr im Gewinde greift. Ich möchte ungern den Querschnitt auf den letzten cm auf 1,5 verkleinern und zusätzliche Klemmen verwenden. An dieser Steckdose ist die Waschmaschine angeschlossen.
    Was meint ihr?
    gerade gefunden in den Specifications:
    Conductor cross section:
    0.5 to 1.5 mm² /
    Grüße, Steffen
  • Kenny01 5. Oktober 2023 um 13:30
    Hat den Titel des Themas von „Klemme für 2,5mm^2 geeignet“ zu „Klemme für 2,5mm^2 geeignet ?“ geändert.
  • Willkommen im Forum.
    Wohl ein Design Fehler, aber "Mini" bedeutet auch wenig Platz für grosse Schraubanschlüsse.
  • Loetauge würde es jetzt nicht unbedingt als Design Fehler abstempeln. So steht es in der Shelly KB
    0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG
    Ist ja im falle eines Falles für eine Versicherung ganz wichtig, wenn Sie nicht Zahlen möchte 8o
    Edit: Wie es natürlich mal wieder so ist, steht das anscheinend nicht in der Anleitung. Also finde es nicht.
  • Schon klar, steht da, und man kann auch 1,5qmm nutzen um eine Waschmaschine anzuschliessen.
    Nennen wir es ein Designkompromiss. :beer:
  • 1,5qmm reicht für eine WM völlig aus, unsere hängt an nem Shelly 1PM und da läuft nur kurzzeitig 1kw über die Leitung, wenn die WM heizt oder schleudert, übrigens werden im Inneren der WM auch nur 1,5qmm verwendet.
