Shelly Plus 1 Mini schaltet nicht die Lampe an - Bypass nötig?
  • Hi,
    ich habe zum ersten ma, einen Plus 1 Mini eingebaut und musste nun feststellen, dass dieser den L-Leiter nicht auf O ausgibt.
    Ich habe den Shelly gemäß der beiligenden Anleitung angeschlossen und das Leuchtmittel auf O gesetzt. Wenn ich den Shelly über die GUI oder physikalischen Schalter schalte, höre ich das Relais, am Ausgang O passiert aber nichts.
    Auch wenn ich den physikalischen Schalter und Lampe entferne und über die GUI schalte liegen bei "ON" keine 230V am Ausgang O an.
    Ist der Shelly kaputt oder laufe ich in das Problem der Mindestlast und brauche einen Bypass? Bisher dachte ich, der ist nur nötig wenn ich ohne Neutral arbeite. Neutral ist aber angeschlossen. Angeschlossen ist eine einzelne, relativ kleine LED Deckenlampe. Ich tippe auf ca. 7-14 Watt.
    Danke & Grüße
  • Ein Bypass wird mit dem Shelly Mini 1 nicht funktionieren. Der ist ausschließlich für Shelly 1L und Dimmer2 gedacht. Hast Du denn Klemme I mit L-Potential beschaltet?
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (1. Oktober 2023 um 13:07)
  • Edit by Moderator: unnützes Vollzital entfernt, Bitte den User mit @ taggen!
    Auf L liegt das L „das aus dem Sicherungskasten kommen“. Also ist die Antwort wohl Ja
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (1. Oktober 2023 um 20:47)
