Bluetooth Sichtbarkeit
  • Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich bin derzeit am Überlegen, ob ich Aqara Zigbee oder Shelly Blue Door & Window Sensoren verbauen sollte. Mit den Aqara habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil bei den Shelly Blu wäre, dass ich sie eventuell versteckt im Rahmen verbauen könnte (muss ich noch testen) und, dass der Holzton ziemlich genau der hässlichen Farbe meiner Fenster entspricht und so unauffälliger bei externer Montage wäre, als das weiss.
    Hat schon jemand Erfahrung mit den Shelly Blue Sensoren gemacht und kann mir zu/abraten, bei einer Einbindung über Home Assistant? Das ganze Haus ist mit Shelly ausgestattet, also das Gateway sollte kein Problem sein.
    Und nun zum eigentlichen Ausschlusskriterium: Ich möchte auf keinen Fall, dass ich am Ende 30 Bluetooth Sender dauerhaft auf dem Handy sehe... Kann man die Sichtbarkeit von Shelly Relais und Shelly Blue Door & Window ausblenden, ohne Blutetooth komplett auszuschalten?
    LG und vielen Dank schonmal
    Viktor
  • Also mit Homeassistant lässt sich da eigentlich alles supper einbinden. Es scheint noch so ein paar Bugs in der Firmware zu geben. Wobei da kenne ich den aktuellen stand nicht habe selbst keinen Blu
    Was meinst du damit? In der Wlan Liste die AP's bei Gen2? Wenn Sie im Wlan sind und nicht für sachen wie Range Extender genutzt werden kann der AP einfach abgeschaltet werden (App oder WebUI)
    Der Blu sollte in der Bluetooth Liste selbst nicht auftauchen.
  • edit by 66er:
    unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. Bitte Forenregeln beachten. Danke.
    Danke schonmal für die Antwort Devil,
    AP ist mir klar, das wäre sonst auch ein Ausschlusskriterium.
    Mir geht es konkret um die BluetoothListe. Ich möchte nicht, wenn ich mich mit meinem Lautsprecher verbinden will 30 Shelly Bluetooth Namen sehen
  • Hi Viktor,
    ich habe mehrere BLE devices hier im Einsatz und ich kann dich beruhigen dass diese nicht permanent sichtbar sind.
    Die Sichtbarkeit wird nur getriggert wenn:
    1. Du den Button des Geräts drückst ( BLU D&W, BLU Button BLU Motion) alle diese Geräte haben einen kleinen Button um Bluetooth für Kopplung und Verbindung zu aktivieren
    2. in der BLE app wenn das Gerät auslöst durch die integrierte Funktion ( Fenster auf/zu, Bewegung, etc.)
    Ansonsten wirst du die Devices nicht in deiner Bluetooth Liste finden wenn du nach deinem BLE Speaker suchst :)
    Hoffe das hilft dir
    Grüße
  • Die Sichtbarkeit bei Bluetooth ist ein Betriebszustand der nur im Kopplungsmodus aktiv ist.
    Ist bei jedem Bluetooth Gerät doch so!?
