Shelly Plus 1 im Modus "Garage Door Opener"
    ich habe einen Shelly Plus 1 und möchte ihn im Modus "Garage Door Opener" mit einem Magnetschalter betreiben. (nicht im Switch-Modus)
    In der Onlinehilfe im Konfigurationsmenü des Shelly habe ich untenstehende Informationen inkl. der Zeichnung gefunden.
    Hier ist jedoch der Shelly 1 abgebildet, nicht der Shelly Plus 1.
    Funktioniert dies Anschaltung auch mit dem Shelly Plus 1, vermutlich schon oder?
    So wie es aussieht soll der Magnetschalter ohne ein AddOn anschaltbar sein.
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Viele Dank für ein Feedback.
    Umschaltung in den Modus: Garage Door Opener: https://github.com/mongoose-os-ap…eneral-Settings
    Beschreibung Garage Door Opener Anschaltung: https://github.com/mongoose-os-ap…Opener-Settings
    Externer Inhalt github.com
  • Willkommen im Forum, Carsten!
    Der Shelly plus 1 ist der würdige Nachfolger des Shelly 1 und passt, wegen seines potentialfreien Kontakts, prima für die Aufgabenstellung. Es ist empfehlenswert, den Shelly mit 12V DC, mit einem kleinen Zusatznetzteil, zu versorgen. Ein Steckernetzteil eines verschrotteten Routers eignet sich ganz hervorragend dafür. Der Shelly plus 1 hat eine besondere Klemme zum Anschluss der 12V. Dann braucht es kein Add-On, um einen Magnetschalter zur Erkennung des Torstatus auszuschließen.
  • Hallo thgoebel,
    danke für das schnelle Feedback.
    Den Shelly habe ich bereits ohne Magnetkontakt an 24VDC angeschlossen.
    Warum meinst Du, ich soll ihn mit entgegen der Zeichnung mit 12VDC betreiben?
    Soweit ich weiß, funktionieren die Mangnetschahlter auch mit 24VDC.
  • Du kannst auch ein 24V Netzteil nehmen. Das Problem ist meist eher die Spannungsversorgung des Garagentorantriebs selbst. Diese kann zusammenbrechen und der Shelly startet z.b. neu. Oder der Shelly verliert ständig die Verbindung zum Wlan.
  • Hallo Devil,
    okay und danke für das Feedback.
    Aktuell funktioniert er an den 24VDC des Garagentoröffners.
    Wenn es Probleme gibt, werde ich ihn an einem sep. Netzteil 12/24VDC oder direkt an 230VAC betreiben.
    Aber mal was grundsätzliches:
    Immer wieder ließt man hier im Forum, den Shelly Plus 1 nicht mit 230VAC zu betreiben, wenn man kleinere Spannungen z.B. 12VAC für einen Türöffner oder den pot. freien Kontakt für ein Garagentor schalten möchte.
    Ist das tatsächlich so oder wie sind diese Aussagen zu bewerten?
