Shelly add-on Temperaturfühler teilen
  • Hallo
    Ich habe an einem Shelly 1pm plus drei Temperatursensoren und möchte den einen, der die Raum-Temperatur misst, für zwei ganz andere Shellys nutzen.
    Geht das überhaupt?
    Wenn ja wie?
    Oder brauche ich da ein extra add on.
    Ich möchte ein Türmagnet Stromlos schalten damit die Heizraumtür ab 40grad Raumtemperatur automatisch zufällt.
    Weiter soll sich ab 40 Grad auch die Wohnraumlüftung ausschalten um im Brandfall „safe“ zu sein
    Ich freue mich über eure Infos.
    Schöne Grüße
  • für zwei ganz andere Shellys nutzen.
    Schau mal bitte in die WebUI des Shellys unter den Temperaturen bei den Aktionen
    Stichwort sind dann Http Request im Lexikon der Auslösenden Shellys
    Das hat ja gerade auch Flutschi geschrieben 🤗
    Das ist natürlich Blöds… 🤨
    Brandschutz ist anders 🤪
  • Weiter soll sich ab 40 Grad auch die Wohnraumlüftung ausschalten um im Brandfall „safe“ zu sein
    Für einen Schutz im Brandfall kommt definitiv kein Smarthome gedönse in Frage. Hier gibt es spezielle Hardware die auch dafür ausgelegt ist.
  • Ist diese Feststellanlage an der Heizraumtür eine Baurechtliche Auflage?
    Prinzipiell funktioniert der Vorschlag mit der http Action, aber ein Eingriff ist Sicherheitstechnik Ist uU nicht gestattet.
    Auch die Lüftung um die Rauchgasverbreitung zu unterbinden ist gängige Praxis, aber auch hier ist der umgekehrte Fall das Problem, was passiert bei Fehlschaltung durch das ShellySystem?
