Shelly 1 über ein externes Tastenfeld ansteuern
  • Hat jemand eine Idee, wie und mit welchem Tastenfeld ich einen Shelly 1 ansteuern könnte.
    Ich schalte über den Shelly 1 den Türsummer meiner Haustür und jetzt wäre es ideal wenn ich draußen ein (vielleicht sogar batteriebetriebenes) Tastenfeld anbringen könnte, mit dem ich dann durch eingabe eines Codes den Shelly ansteuern kann.
  • Christopher Heidrich Hallo und Willkommen im Forum.
    Es gibt Lösungen von Allterco / Shelly:
    Shelly Button1 ist ein Batteriebetriebener Drucktaster
    Wenn ein ShellyPlus/ProXYZ vorhanden ist und nicht mehr als 10m vom gewünschten Punkt liegt, ginge ein Shelly BLU Button1, ein auf Bluetooth basierter Taster/Handsender
    Alles andere ist mit Strom oder als Stromfresser bekannt und nicht Batteriegeeignet
    Code geht damit aber nicht.
  • Hallo Christopher,
    es gibt kabelgebundene Lösungen, die ein gewisses Maß an Sicherheit bieten. Sie sind aber nicht ganz billig. Siehe z.B. hier Reichelt_1 oder hier Reichelt_2.
    Natürlich kann man auch selber etwas bauen, auch batteriebetrieben, man könnte z.B. dann über Funk den innen angebrachten Empfänger ansteuern. Leider sehe ich aber nicht, wie man das sicher hinbekommt, du kannst dann auch gleich den Schlüssel auf der Haustür stecken lassen...
  • Das wollte ich auch schon schreiben, aber es wird bestimmt einen Grund haben mit dem externen Ziffernblock.
    Aber Handy, mache ich auch z.B. für die Garage.
    Gibt es Apps wie "http shortcut". Dort kannst du dir z.B. direkt auf dem Startbildschirm ein Widget hinlegen, das beim Antippen den entsprechenden http request an den Shelly sendet.
    Voraussetzung natürlich, dass du vor der Haustür auch WLAN hast, sodass Handy und Shelly im selben Netz sind. Alternativ VPN Verbindung.
