SHELLY DUO - RGBW GU10 nach einiger Zeit offline - Reset erfolglos
    ich habe in einem Einbauregal 10 Spots verbaut und entsprechend konfiguriert und auch mit der Cloud verbunden.
    Am Anfang lief alles gut, bis plötzlich nach 2-3 Monaten die erste LED nicht mehr steuerbar war.
    Ich habe Sie dann probiert durch das 5 malige Ein + Ausschalten zurück zusetzten. Optisch hat Sie mir durch das Aufleuchten auch signalisiert das Sie es getan hat - allerdings sehe ich nicht den Instant AP um Sie zu konfigurieren.
    Habe das ganze mehrmals probiert - leider ohne Erfolg. Ende vom Lied ich habe eine neue gekauft.
    Jetzt weitere 3 Monate später haben insgesamt 6 der 10 LEDs genau das Fehlerbild - Sie sind Offline und lassen sich nicht zurücksetzten.
    Hat jemand noch eine Idee was ich hier tun kann - es kann doch nicht sein das bei allen das WLAN Modul defekt ist?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    P.S. Ich habe insgesamt in Summe sicherlich ~20 Shelly 1.0, Shelly 2.5., Shelly TRV oder auch Plugs verbaut - hier habe ich keine Probleme
  • Hallo wanzty , willkommen im Forum.
    Wann hast du gekauft, also wie alt sind die Lampen, bzw besteht noch Gewährleistungsanspruch?
    Konkret kann man bei die Lampen ohne diese aufzubrechen nicht reparieren. Vermutlich war der Einbauort nicht gut belüftet und eine Überhitzung hat zum Bauteilesterben geführt.
    Werksreset hast du ja bereits gemacht, im Zustand Aus, 4x Ein- Ausschalten und ein leztes Mal einschalten, Aus Pause mit 3Sek beachten.
  • Korrekt - 4x aus - 5x an. Danach blinkt Sie mehrmals rot - danach leuchtet Sie ganz normal, aber es erscheint kein WLAN.
    Es ist eine ganz normale Rigips Konstruktion - diese ist noch nicht einmal mit Dämmwolle oder so ausgestattet.
    Sonderlich warm fühlen Sie sich auch nicht an wenn ich Sie ausbaue.
    Könnte man die Temperatur bei den noch verblieben 4ern über die Oberfläche irgendwo einsehen?
    Die Lampen sind nun etwas über 1 Jahr alt.
  • Geht es hier um Shelly RGBW2 oder um Shelly GU10 Bulbs? Bin verwirrt…
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
