Shelly Dimmer 2 Knall und Defekt
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Shelly Dimmer 2 in einer Verteildose für eine Leuchte über dem Wohnzimmertisch. Der Shelly wurde durch einen Elektriker installiert und war jetzt 7 Monate in Betrieb. Heute gab es einen Knall und der FI Schalter für die gesamte Gruppe wurde ausgelöst. Der Shelly für diese Lampe war nicht mehr ansprechbar und nachdem ich diesen begutachtet jnd ausgebaut hatte, habe ich festgestellt, dass der Shelly defekt und innen Schwarz war.
    Habt ihr eine Idee wieso dies passiert sein könnte?
    Einen neuen Shelly habe ich bestellt, konnte ich also noch nicht testen. Die restlichen Shellys im der Wohnung, auch Dimmer 2, haben keine Probleme.
    Gruss und Danke für eure Hinweise.
    Sam
  • Willkommen im Forum!
    Aus meiner Erfahrung kann ich vermuten, daß entweder (a) einer der beiden MOSFETs (oder beide) durchgeschlagen sind oder (b) der VDR (Überspannungsschutz) angesprochen ist und daraufhin der Sicherungswiderstand ausgelöst hat. Weiter (c) besteht die Möglichkeit, daß das Netzteil einen Defekt aufweist (Diode durchlegiert oder IC ausgefallen). In diesem Fall löst ebenfalls der Sicherungswiderstand aus.
    Das sind drei Hypothesen. Genaueres kann ich sagen, wenn ich das Teil auf dem Tisch gehabt habe. Dann ist auch klar, ob es eine Chance gibt, das Gerät zu reparieren. (Es ist mir klar, daß es Kollegen gibt, die solche Reparaturen strikt ablehnen. Das muß jedoch jeder mit sich selbst ausmachen.)
    Wenn ich die Schilderung des Tathergangs lese, könnte das Teil ja noch in der Garantieperiode sein?!
  • Was für eine Lampe ist denn angeschlossen?
    Funktionstyp wäre interessant, Leistung und welche Kalibrierung gewählt wurde.
  • Bei der angeschlossenen Lampe handelt es sich um zwei Pendelleuchten (gleicher Typ) mit je 21W Leistung (LED OSRAM). Aufgrund dieser Frage haben wir nun auch noch die Leuchte kontrolliert und es zeigte sich jetzt auch, dass nicht beide Leuchtmittel baugleichen Typs waren. Das eine Leuchtmittel hat somit vermutlich das Problem ausgelöst. Ich danke euch fürs Nachfragen und euren Input, dass hat Licht ins Dunkle gebracht 8o.
    Gruss und Danke
    -sam-
  • Ähm, ja, welche Erkenntnis?
    Eine nicht dimmbare Lampe?
