Stromverbrauch startet Countdown
  • Hallo Community
    Der Stromverbrauch eines angeschlossenen Verbrauchers (Schaltschwelle) als Start für einen Countdown nutzen, ausschalten und nach 2 sec. wieder einschalten:
    Elektronischer Taster im Verbraucher muss neu gedrückt werden um Vorgang erneut zu starten.
    Als Automatische Abschaltung für Geräte die vergessen worden sind oder man eingeschlafen ist. Automatisches wiedereinschalten des Relais um weiterhin am Verbraucher einschalten zu können.
    Vorab Dankend.
    Gruß Jürgen
  • Das ist eine Frage wie ein PlugS eingestellt werden kann eine Automatische Abschaltung nach Zeit X wenn ein Verbrauch erkannt wird, danach sollte der Verbraucher wieder mit Strom versorgt werden um ihn nutzen zu können.
    jirri das geht mit der Cloud und den Szenen die man programmieren kann. Dein ShellyPlugS selbst kann es nicht, aber der neuere ShelllyPlusplugS beherrscht Scripte und kann das dann so machen.
