EM Schaltausgang schaltet sporadisch
    evtl. kann mir hier jemand bei einem kleinen Problem weiterhelfen.
    Ich nutze einen Shelly EM um die Leistung einer PV-Anlage (1-phasig) am Anschluss 1 und eines geregelten Heizstab vom Pufferspeicher am Anschluss 2 zu Messen.
    Beide sind natürlich an der gleichen Phase angeschlossen.
    Zusätzlich habe ich am Schaltausgang des EM1 ein Eltako R12-100-230V Schaltrelais angeschlossen, was den Heizstab komplett ein- und ausschalten kann.
    Nun zu dem Problem.
    Der Shelly EM schaltet sporadisch den Schaltausgang ab und somit schaltet natürlich das Eltako auch den Heizstab ab.
    In den Einstellungen vom EM sind weder I/O Aktionen noch Szenen angelegt. Auch habe ich keinen Zeitschalter oder Zeitplan aktiviert.
    Ich hoff da hat jemand eine gute Idee für mich.
    Stephan
  • Willkommen im Forum!
    Zum Problem:
    (a) Hat der Shelly EM vielleicht noch eine 6-stellige ID und ist die Cloud aktiviert? Dann sollte die ID auf 12-stellig umgestellt werden.
    (b) Es gibt „verlorene“ Szenen, die solche Artefakte verursachen können.
    Die Suchfunktion bringt für beide Vermutungen Treffer, die Hilfestellung zur Behebung bieten.
  • Hattest du mal Szenen? Es gibt auch das Phänomen der verschwundenen Szenen, einfach mal im Forum danach suchen.
    Möglichkeit, wenn auch selten beim EM wäre evtl. noch eine alte vorhandene 6 Stellige ID. Ist der EM denn überhaupt in der Cloud Aktiv? Hast du eine 6 oder 12 stellige ID?
    Edit: thgoebel war schneller ^^
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Die ID ist 12 stellig der EM ist auch in der Cloud und Szenen habe ich noch nie genutzt. aber ich werde mal hier im Forum nach dem Problem mit den Szenen suchen.
    Vielen Dank schon mal.
    Stephan
  • Wie groß ist den der Abstand vom Shelly EM zum Schaltrelais?
    Bzw. der Abstand von den Wandern zum Schaltrelais?
    Ich spreche aus eigener Erfahrung und hatte mal eine (nicht so gute) Idee alles in eine Unterputzdose unter zu bringen 🤪
