Shelly Plus 2PM Rollladen-Modus externe Schalter
    ich habe folgendes Problem:
    Shelly 2PM für einen Rollladen eingebaut, danach kalibriert, und wenn der Rollladen geschlossen ist, muss ich erst den runter Taster drücken und dann den rauf Taster, erst dann öffnet der Rollladen.
    Woran kann das liegen?
    habe 2 Wochen vorher schon einen Shelly verbaut, bei dem Funktioniert das ganz, gucke gerade das X-te mal den Einstellungen durch, die meines Erachtens 1:1 gleich sind, Danke
  • Bitte poste mal die Ausgabe des Befehls von beiden Shelly plus 2PM:
    http://<ip-of-Shelly/rpc/shelly.getconfig
    Werden an den beiden Shellies die gleichen Schalter/Taster verwendet?
  • Also was schonmal ins Auge sticht ist die Firmware Version Wohnzimmer hat 1.0.0 Beta 1 und Küche hat 1.0.0 Beta6 - wird dir die Finale Version angezeigt? Oder kannst du mal ein Downgrade auf die 0.14.x machen?
    Edit: Du kannst das ganze auch gerne direkt über den Code Tag einstellen. Dann muss man sich keine Datei runterladen:
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (8. August 2023 um 11:50)
