Shelly defekt?
  • Hallo liebe Shelly Gemeinde.
    Ich habe ein sehr kurioses Problem. Ich hoffe mal nicht das die Lösung so nah vor meiner Nase liegt das ich mich selbst als blindfisch bezeichnen müsste.
    Ich betreibe in meiner gesamten unteren Etage an meinen Rollos jeweils einen Shelly.
    Aufgrund einer Reparatur Arbeit an einer andern Stelle musste die Sicherung raus genommen werden. Sprich shellys waren teilweise Stromlos.
    War öfters schon der Fall aber bisher nie welche Probleme gehabt.
    Nun zu meinen Problem:
    Der Shelly der für meine kleinen Rollos im parallel betrieb da ist, ist raus geflogen. (Rollos laut Hersteller für den parallel betrieb freigegeben und haben deswegen auch nie Probleme gemacht läuft problemlos seid mehr als zwei Jahren ca).
    Jetzt zu dem kuriosen Teil, wenn ich per Hand den Schalter zum hoch und runter fahren betätige funktioniert es aber nur 3 bis 4 mal hoch und runter fahren danach kommt nichts mehr kein schaltgeräusch. Es geht dann nichts mehr. Ich habe versucht den Shelly zu reseten. Sprich stromlos und und mehrmals betätigen des Schalters. Funktioniert aber nicht Weil er bis dahin nicht mehr kommt. Wenn ich ca 20 min warte dann kann ich wieder 3 bis 4 mal hoch und runter fahren.
    Ich verstehe nicht wo das Problem liegt. Weil auch in der ap wird er immer als offline angezeigt. Die anderen Rollos die an der Strom Leitung hängen funktionieren alle einwandfrei.
    Vieleicht höhlte jemand ähnliches ?
    Oder ist irgendeine Einstellung durch die Stromlos Zeit verändert worden? Oder ist einfach was defekt ??
    Ich hoffe jemand kann mir helfen:)
    Schöne Grüße an alle
  • Auf Grund dieser Bemerkung
    schließe ich auf ausgetrocknete Elektrolytkondensatoren. Hier der Thread dazu:
    thgoebel
    15. April 2022 um 10:34
  • Benutze mal bitte sie Suche im Forum nach „Kondensator“ „Elkos
    Wird dir wahrscheinlich nicht gefallen 😎
    Edit, war zu langsam
  • Neben dem vermutlichen Defekt der Elkos sollte man noch anmerken, nicht mit Rollos zu spielen.
    Mehrmals auf und ab innerhalb von Kurzer Zeit führt bei meinen Motoren auch dazu nichts mehr zu machen da Sie dann für gewöhnlich bereits im Überhitzungsschutz sind.
