Shelly 1L und Serienschaltung (fast perfekt)
    ich brauche mal Hilfe von den Erfahrenen hier. Folgende Situation: Ich habe in einem Raum zwei Deckenleuchten, die von zwei Schaltern vom selben Ort separat geschaltet werden können (Altbau - unpraktisch). Diese Konfiguration möchte ich beibehalten, aber auch mit Shellys schalten können. Da der Platz in der Dose begrenzt ist (Altbau - unpraktisch) habe ich mich dazu entschieden, statt zwei einzelnen Schaltern einen Doppel(Serien)-Schalter einzusetzen und die Shellys in der zweiten dadurch frei werdenden Dose unterzubringen.
    Soweit so gut. Ich habe also zunächst zwei Shelly 1L angeschlossen. Die Steuerung funktioniert einwandfrei und beide Leuchten lassen sich separat in allen Kombinationen schalten. Dann habe ich den Serienschalter installiert. Dieser hat ja nur einen Anschluss für Dauer-L und zwei schaltbare Anschlüsse. Ich bin also von einem Shelly "ganz normal" aus SW und SX an den Schalter gegangen -> funktioniert. Vom zweiten Shelly kann ich aber jetzt ja nur den SW anschließen.
    Auch das funktioniert, allerdings verhält sich der Schalter merkwürdig, nämlich folgendermaßen:
    Beide Leuchten gleichzeitig einschalten funktioniert.
    Leuchte 1 einzeln einschalten funktioniert.
    Wenn ich Leuchte 2 einschalte, wird aber immer Leuchte 1 mit eingeschaltet.
    Wenn ich diese dann wieder ausschalte, bleibt Leuchte 2 aber eingeschaltet.
    Per Shelly lassen sich beide perfekt einzeln ansteuern wie gewünscht.
    Die Situation ist also fast perfekt und ich könnte damit auch leben, trotzdem würde ich gerne wissen ob jemand so etwas schon mal umgesetzt hat und ich es noch optimieren könnte. Vielleicht hat ja jemand eine Anregung? Ich verstehe nämlich offen gesagt nicht wirklich wie diese Ansteuerung der Schalter durch Shellys überhaupt funktioniert. Habe bisher nur einzelne Schalter installiert und bei denen funktionierte alles problemlos.
    Vielen Dank und Grüße,
    G.
  • Wie das ganze jetzt genau angeschlossen ist könntest du vll. mit einem Bild oder Schaltplan verdeutlichen. Wahrscheinlich hast du einen einfachen Serienwechselschalter. Es gibt aber auch Doppelwechselschalter. z.b. von Busch Jäger wäre das der 2000/6/6 US-101
    Damit kannst du dann jeweils SW und SX anklemmen.
    Wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe?
  • Im Lexikon findet sich dieses Schaltbild mit einem Serienschalter:
    566-ar768-serienschaltung-ohne-n-png
    Die Krux, daß der Shelly 1L ausschließlich entweder gegen Sx oder gegen O zu schalten ist, bei einem klassischen Serienschalter jedoch der „Gemeinsame“ an L angeschlossen ist, wird dadurch behoben, daß Klemme L und O des Shelly 1L vertauscht beschaltet werden. Dies ist möglich, weil der Shelly 1L OHNE Neutralleiter als Zweipol betrachtet werden darf. Das anschließen einen Neutralleiters am Shelly führt in dieser Schaltung zur sofortigen Zerstörung des Shelly!
    Übrigens kann der linke Zweig des Serienschalters identisch mit einem zweiten Shelly 1L beschaltet werden.
  • Ja, ich habe einen einfachen Schalter. Möchte den aber auch behalten, da es für meine verbaute Schalterserie keine Alternative gibt.
    Ich kann leider keine Schaltpläne zeichnen (bzw. habe ich das noch nie gemacht), aber ich kann den Anschluss gerne beschreiben:
    In der Dose gibt es ein L und jeweils einen Draht zu jeder Leuchte.
    Ich gehe nun von L jeweils in die beiden Shellys (an L) und mit den zu schaltenden Drähten der Leuchten jeweils an O.
    Aus dem Shelly 1 gehe ich von SW und SX zum Schalter.
    Aus dem Shelly 2 gehe ich nur von SW zum Schalter, da der Schalter ja nur einen Anschluss für L hat. SX bleibt leer.
    Ist das so nachvollziehbar?
    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt!
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (22. Juni 2023 um 10:26)
  • Vielen Dank! Das hilft mir weiter.
    Ich muss trotzdem nochmal sicherheitshalber nachfragen:
    Das heißt, ich vertausche nun an beiden Shellys L und O (hätte nie gedacht, dass das zulässig ist)?
    Und L am Schalter sollte auch nicht aus dem Shelly (von SX) kommen, sondern "direkt" angeschlossen werden und dann sollte alles funktionieren?
