Bei PV Einspeisung: müssen dann negative Werte angezeigt werden?
  • Müssen beim 3EM bei einer Einspeisung über 2 Phasen eventuell die Stromwandler so angeschlossen werden, dass negative Werte angezeigt werden? Ändert sich dann auch der Powerfaktor?
    Mein 3EM zeigt +/- immer etwa die Hälfte an vom Einspeise-Stromzähler der Stadtwerke. Powerfaktor ist jetzt gerade bei ca. 0,5
  • Die Powerfaktoren gefallen mir garnicht. Hast Du die Stromwandler an der richtigen Phase montiert? Wandler A muß an die Phase, an der Klemme VA angeschlossen ist. Dito für B/VB und V/VC.
  • Vielleicht ist Messen präziser, als Schauen:
    Man nehme einen zweipoligen Spannungsprüfer (Markenname „Duspol“, gibt es jedoch von vielen Anbietern) und halte die eine Prüfspitze an Klemme VA, die andere an den Leiter, an dem Stromwandler A montiert ist. Der Spannungsprüfer darf KEINE Spannung anzeigen! Das gleiche macht man für Klemme VB/Wandler B und VC/C. Ist in allen drei Fällen keine Spannung aufgetreten, stimmt die Zuordnung der Klemmen zu den Spannungsabgriffen.
