Hörmann Promatik 24V Spannungseinbruch
    ich wollte eigentlich ein Chelly Plus 1 an meinen Garagentorabrieb "Hörmann Promatik" anschließen und dabei die von der Elektronik zur Verfügung gestellten 24V benutzen. Gleichzeitig sollte die TOR-AUF Position über den SW-Kontakt abgefragt werden. Bereits bei der Verbindung mit den 24V ist die Sache dann gescheitert. Das Relais baut keinen AP auf (beim provisorischen Anschluss an 230V hats funktioniert). Dann hab ich mal gemessen! Ohne Chelly-Versorgung mess ich 23,4V . Mit Chelly bricht die Spannung auf 22V ein, bleibt dann ca. 6 Sekunden so und bricht dann nochmal für ca. 2 Sekunden auf 15V ein.
    Für mich bedeutet das, das das Netzteil des Torantriebes mit dem Chelly überlastet ist. Jetzt meine Frage: kann es schaden, wenn ich ein zusätzliches 24V Netzteil für die Versorgung des Chelly einsetze? Die beiden Grounds müsste ich dann verbinden, da ich ja immer noch die Torposition abfragen möchte.
  • Bei 24V-Versorgung benötigt der Shelly plus 1 maximal 50mA. Was sagt das Handbuch über die Belastbarkeit des Anschlusses für externe Geräte?
    Und ja: Bei Fremdspeisung muß das Bezugspotential („GND“) gleich sein. Daher muß GND verbunden werden.
  • wie heute bereits in einem anderem Thread beschreiben, 24V zu nutzen zeigte uns schon öfter das es nicht gut ist, die Hersteller wollen keine Reserve an ihren Systemen ;) hättest im Forum auch gefunden die Hinweise.
    und nenne es bitte Shelly ;)
    nimm einen Shelly 1 Plus für 230V
    oder ein 12V 1A Netzteil
    dann Glücklich werden
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Hersteller gibt lediglich an, dass die zusätzlich angeschlossenen Geräte 100mA nicht überschreiten dürfen. Da ist aber sonst nichts dran.
    Dass das interne Netzteil mit dem Shelly überlastet ist eigentlich klar . Mir geht es darum ob es wegen einem 2. Netzteil zu "Querströmen" kommen kann die dem Shelly oder schlimmer der Hörmannelektronik schaden könnten.
    Wenn ich sie 230V anzapfe kann ich ja wohl nicht die Torposition (24Vintern) abfragen? oder etwa doch?
