Shelly schaltet sich wieder aus nach "Power ON default Mode = ON"
    ich habe einen Shelly1L direkt an der Lampe angeschlossen, so dass er mit dem Schalter mit Spannung versorgt wird oder aber die Spannungversorgung ausgeschaltet wird.
    Die Lampe ist am Ausgang 0 angeschlossen und der Shelly wird über die geschaltete Ader auf L mit Spannung versorgt. Den N Leiter habe ich an N angeschlossen (kein Bypass).
    Die beiden Schaltereingänge sind unbeschaltet.
    Bei Wiederkehr der Spannungsversorgung schaltet der Shelly die Lampe ein (soweit richtig) und nach wenigen Sekunden wieder aus (ungewollt).
    Ziel sollte sein, dass die Lampe an bleibt und im weiteren Verlauf über die Hausautomation per MQTT geschaltet wird. Damit ich aber trotzdem die Option zur Schaltung über die Wandschalter habe muss die Lampe zwingend an bleiben nach Spannungswiederkehr. Aktuell ist noch keine Hausautomation an der Lampe aktiv, da kommt kein Signal fälschlicherweise an.
    Jemand eine Idee für mich?
    Michel
  • Hallo, willkommen im Forum.
    Ist ein Aus Timer gesetzt?
