Backofen, Herd, Heizung: welchen Shelly in den Sicherungskasten
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die FunktionalitÀt dieser Webseite einschrÀnken kann.
  • Hallo Leute,
    Ich kenne mich zwar gut "mit computern" aus, aber bei einem layer drunter - elektro - bin ich relativ unbedarft. So viel vorne weg 😊
    Wir haben einen Neubau und der Elektriker ist schon mit allem fertig und ich hab mich vorher leider nicht darum gekĂŒmmert... Ich möchte eigentlich gerne wissen, ob der Ofen und der Herd noch an sind, wenn ich mal das Haus verlassen habe (Klassiker). Außerdem wĂ€re es ggf schön zu wissen, was die WĂ€rmepumpe (Viessmann) so macht, aber die hat vermutlich eine Integration mit Home Assistant. Auch die PV wird vermutlich mit HA zusammen gehen. Da warten wir noch auf den Wechselrichter von SolarEdge.
    HauptsĂ€chlich ist also das Thema Ofen/Herd spannend. Theoretisch geht der Ofen ja wohl auch ĂŒber eine 230V Steckdosen, aber der ist schon fest verbaut und man kommt kaum noch hin. Beim Herd wĂ€re ich ja aber eh lost und brauche eine andere Lösung.
    Habe mich also informiert und bin bei Shelly gelandet. Die GerĂ€te sehen qualitativ hochwertig aus, Apps, Benachrichtigungen, Home assistant... Alles da. Ist nur die Frage: welcher? Es gibt so viele und ich verstehe die Fachbegriffe nicht (mit/ohne Relais? Sagt mir nix). Hab letzte Woche erst gelernt, was eine Hutschiene ist 😱
    Was wĂŒrdet ihr mir an der Stelle empfehlen?
    Freue mich auf eure RĂŒckmeldungen!
    Viele GrĂŒĂŸe
    Achim
  • Also am besten wĂ€re hierfĂŒr der Shelly 3EM bzw pro 3EM geeignet.
    Hiermit kannst du alle drei Phasen des Herdes/Kochfeldes messen. Also den Verbrauch. Ein Schalten ist darĂŒber zwar nicht möglich sollte man aber beim Herd doch eher vermeiden. WĂ€re doof wenn dieser beim Kochen aus welchem grund auch immer abschaltet. Und die meisten neuen GerĂ€te funktionieren nach dem Stromlos machen auch erst wenn die Uhrzeit wieder eingestellt ist.
  • Herz Willkommen im Forum
    Es gibt 2 Generationen der Shellys und bei der 2. Generationen 2 Produktlinien, Plus und Pro.
    Es gibt Relais Actoren in allen Generationen, da gibt es welche fĂŒr in die Unterputzdose und welche in die Steckdose, aber auch fĂŒr die Hutschiene.
    Es gibt diverse Leuchtmittel (Led, RGBW) und es gibt Batteriesensoren, die kann man ĂŒberwiegend der Sicherheitstechnik zuordnen, sind aber auch fĂŒr Erfassung von Human Ereignisssen verwendbar, TĂŒr auf oder Bewegung und dann geht Licht an.
    Es gibt auch Klimasensoren und Actoren, also zb Temperatur und Heizungstemostat.
    Schau mal ins Lexikon
    Top, das wollte ich wissen!
    Ausschalten muss wirklich nicht sein. Brauche ich dann zwei shellys fĂŒr zwei Sicherungen, oder kann man mehrere Sicherungen da dran hĂ€ngen, wenn es drei Phasen gibt? Ich verstehe da noch nicht, was die bedeuten. Und was ist dieses Relais, das der 3em hat und 3em pro nicht (oder anders herum?)
    Und was ist so der Unterschied zwischen Pro und Plus? Kannst du mir das Kurz in 1-2 SĂ€tzen noch erklĂ€ren? 😱
    Viele liebe GrĂŒĂŸe
    Achim
  • Der 3EM hat ja die Anzahl im Namen also 3 Messwandler fĂŒr jeweils drei Phasen. Sprich 2 fĂŒr das Kochfeld eine fĂŒr den Backofen.
    Also ja du kannst mit dem 3EM drei Sicherungen messen. Bzw. wÀre damit auch eine Messung des kompletten GebÀudes oder einer einzelnen UV möglich. Jenachdem wo die Wandler messen.
    Mit dem Relais könnte man beim einfachen 3EM ein SchĂŒtz Schalten um damit z.b den Herd abzuschalten was ja eh nicht gewollt ist.
    Der Pro ist der Nachfolger halt ohne relais diese Gen2 GerÀte haben den besseren ESP32 Chip und z.b. die Möglichkeit des Scriptings. Die Gen1 GerÀte laufen jetzt nach und nach aus und auch wird es hier irgendwann keine Updates mehr geben.
    Pro und Plus sind immer Gen2.
    Im Prinzip sind die Pro GerĂ€te fĂŒr die Montage in der UV geeignet und die Plus benötigen hierfĂŒr einen Adapter
  • Dieses Thema enthĂ€lt 4 weitere BeitrĂ€ge, die nur fĂŒr registrierte Benutzer sichtbar sind.
