Shelly Pro 3EM nach Reset nicht mehr erreichbar
  • Hi zusammen
    Einer meiner Shelly Pro 3EM ist nach einem Reset nicht mehr erreichbar, weder per WiFi, Bluetooth oder LAN.
    Weitere Resets (Button für 10 Sekunden gedrückt halten) habe ich versucht, Power off Power on, Neutralleiter trennen... alles ohne Erfolg.
    Die Power LED leuchtet rot, aber das Device ist nicht mehr sichtbar.
    Weiss jemand wie man ein Factory Reset bei diesem Device machen kann?
    Merci für Tipps
    Thom
  • Leider ist das nicht möglich, da er nicht mehr erreichbar ist auch nicht via WiFi AP SSID (z.B. ShellyProeEM-EC626097xxxx) auch via Bluetooth oder LAN nicht
  • Einrichtung an LAN geht eh nicht
    Stecker auf jeden Fall raus nehmen
  • Wer sagt das? Habe hier einen Shelly pro 3EM zur Reparatur, bei dem das komplette "Funk-Teil" ausgefallen ist. Der läuft nur noch über LAN - und wurde damit konfiguriert! Er hat sofort eine IP-Adresse und braucht keinen AP aufzubauen.
