Leistungsanzeige PV mit Lücke / Fliesst noch Strom, wenn sich der Shelly Plus 1 PM abschaltet?
  • Hallo Forum,
    letzte Woche mein Balkonkraftwerk angeschlossen, mit einem Plus 1 PM in der Wieland-Einspeisedose.
    Cloud und App, alles soweit prima.
    Gestern, der erste sonnige Tag, dann diese Leistungskurve.
    Bei maximaler Sonne null Leistung angezeigt. Es müssten gut 600 W gewesen sein.
    Am WLAN kann es nicht gelegen haben.
    Meine Recherchen deuten auf eine mögliche Überhitzung und Abschalten des Shelly hin.
    Ist das bei der Leistung schon vorstellbar?
    Und was passiert eigentlich, wenn dich der Shelly temperaturbedingt abschaltet? Fliesst der Strom weiter (wird weiterhin eingespeisst und nur nicht gemessen)?
    Muss ich auf einen Shelly PM umrüsten?
    Dank für Eure Hilfe
    derhardy
  • Willkommen im Forum!
    Das sind eine Menge Fragen! Zunächst eine grundsätzliche Antwort: Wenn ein Shelly plus 1PM (oder auch ein Shelly 1PM) abschaltet, so fließt KEIN Strom mehr durch das Teil. Fehler verwende man für Messaufgaben Shellies, die zum Messen gebaut sind: Der Shelly EM wäre die richtige Wahl gewesen…
    Dann ist die Frage, was um 14 Uhr herum passiert ist? Sollte der Shelly ausgeschaltet gewesen sein? Wer hat ihn wieder eingeschaltet? Ist er so konfiguriert, daß er automatisch einschaltet, wenn er neu startet oder mit Strom versorgt wird? Ob im fraglichen Zeitraum kein Strom durch den Shelly floss, ist ebenfalls unklar: Es könnte auch ein Ausfall der Cloud gewesen sein! Denn Shelly plus 1PM und 1PM speichern keine Daten lokal - das macht der Shelly EM!
    Kann lediglich raten, die Sache weiter zu beobachten, die Konfiguration zu checken (siehe oben), den Status nach einem solchen Ereignis auszulesen (http://<ip-des-shelly>/rpc/Shelly.GetStatus - oder doch einen Shelly EM zu beschaffen und einzubauen…
  • Edit: viel zu langsam gewesen 🤗
    Hallo und Herzlich willkommen im Forum.
    Du hast einen Schaltaktor mit Messfunktion verwendest.
    Das Relais muss angezogen sein, daher kann nicht weiter „eingespeist“
    Bitte mal deinen Anschlussschema von dir posten?
    Besser geeignet wäre ein Shelly EM
  • Anschlüsse sind so: (vorinstallierte Dose gekauft und vom befreundeten Eliktriker anschliessen lassen...)
