PV Leistungsmessung mit Shelly Plug S…
  • Guten Morgen! Bin mir bewusst, dass die Plug-Leistungsmessung auf einem fixen Spannungswert (230V?!) basiert und dadurch von der tatsächlichen etwas abweicht. Habe zurzeit experimentell zwei Plug-S in Reihe vor einer Balkonsolar Anlage, da ich auf MQTT umstellen, auf die Historienwerte aus der Shelly Cloud aber nicht verzichten möchte. Beide Plugs sollten also den gleichen Stromfluss (in Reihe) messen können und bei fixen 230V zu einem identischen Ergebnis kommen, sie unterscheiden sich aber in den übermittelten Leistungsdaten um ~12%, was bei Peakwerten um 900W einem Fehler von ~100W entspricht. Liegt es an einer gegenseitigen Beeinflussung, oder liegt der Fehler zwischen meinen Ohren?
    Bin für jeden Tip dankbar! Q.R.
  • Bei dieser Abweichung würde ich gleich ein Ticket beim Hersteller machen
    Support : Customer Support (shelly.cloud)
    Und, herzlich Willkommen im Forum
  • Bin mir bewusst, dass die Plug-Leistungsmessung auf einem fixen Spannungswert (230V?!) basiert und dadurch von der tatsächlichen etwas abweicht.
    Dem ist nicht so! Wie bereits gefühlte Zillionen-Male hier geschildert, MISST der Shelly Plug S die Spannung durchaus, zeigt sie lediglich in der WebUI und in der App nicht an. Der dort verbaute „Energy Meter“-Chip berechnet die Leistung aus einer Spannungs- und Strommessung und gibt die Leistung an den ESP8266 weiter.
  • Auch um eine genaue Messung machen zu können sollte man eine Fixe Leistung seperat messen und die Plugs nicht ineinander stecken. Hierbei können ansonsten Abweichungen entstehen, zwar nicht in der höhe von 12% aber ich würde das einzeln z.b mit einem Haartrockner gegenprüfen. Wird wahrscheinlich auch der Support so vorschlagen
  • Danke für die Antwort! Das mit der Spannungsmessung bezweifle ich zwar ein wenig, da es diverse Laboraufbauten gegengemessen haben, aber mir ist immer noch nicht klar, inwiefern sich die ineinander gesteckten Plugs gegenseitig beeinflussen.
    Es soll ja auch kein Messgerät ersetzen und erfüllt ansonsten absolut seinen Zweck, aber der eine Plug (in der Schukodose) zeigt beharrlich rund 12% mehr Einspeisung als jener zwischen diesem und dem Wechselrichter. Ich suche lediglich den valideren, dann könnte ich den anderen Wert entsprechend korrigieren. Der ganze Anlass für die zwei hintereinander liegt darin, dass sich der Shelly bei Aktivierung der MQTT Daten aus der Shelly-Cloud abmeldet, was sehr schade ist!
